S4 B5 ilmastointi vika
  • S4 B5 ilmastointi vika
    Alkoi aurinko lämmittämään mutta eipä herännyt ilmastointi.
    Mistä löytyy liittimiä yms. mitä kannattaa tutkia ?
    Nesteet on täytetty syksyllä mutta nyt ei siis pumppu herää.
    Hyvä syy poistaa se turhana painolastina...
      Ja mähän en tuolla mustassa autossa hikoile :) Aivan välttämätön ratapäivilläkin eli pysynee painona kyllä.
        Sähkopostiin sulle vastasinkin, mutta ilmeisesti ei vikakoodeja, ja mitä näyttää ulkolämpötila measuring blokeista?
        Voipi myös vaikuttaa se sun keskeneränen Viperin softa. Ei anna käynnistää kompuraa.
          Lauhduttimen päässä oikealla puolella on liitin, se kannattaa tarkistaa. Se on siinä valon alla, näkee joko puskurin tai valon irroituksella. Toinen on sitten pieni vihreä liitin siellä ohjaustehostimen säiliön vieressä.
            Eli oikealla keulasta katsottuna vai apukuskin puolella ? Täytyy tarkastaa.
            Vag-Com:lla ei oikein pääse KLIMAAUTOMAT moduliin, kun herjaa kommunikaatiovirheistä. Joskus pääsee mutta silloinkaan ei fault code tai measur kohdissa enää pääse etenemään, kun tulee herjaa noista kommunikaatioista.
              Apukuskin puolella.
                taasko sinä sen unohdit liittää ;)
                  Kyllä :) toveri Välitalo oli oikeassa, liitin oli irti ;)
                  Toki samalla lampun alakiinnike murtui ruostunutta pulttia avatessa, joten totta kai tuli lisähommaa...
                  Mutta AC toimii taas.
                    Hyvä että "vika" löytyi :) Perkuleen liittimet...
                      Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                      Aki minua toisessa threadissa opasti juurikin tässä ongelmassa ... eli COM-portin asetuksista (Advanced puolelta) portin latenssiajan tiputus arvoon 8ms.
                        Täytyypä kokeilla tuo COM portti hommakin !
                          lue vikakoodit ja käytä hakua.... amatööri ;D
