MP3 luku ei onnistu SD-kortilta
  • MP3 luku ei onnistu SD-kortilta
    Miksiköhän MMI (Navigation Plus) ei löydä MP3 tiedostoja SD-kortilta? Näytössä lukee vain "Loading", mut siitä se ei etene?
    Ipod kyllä toimii hanskalokerosta käsin, mut tuo SD ei toimi. Olen koittanut kahdella eri kortilla.. Onkohan vika laitteessa, vai käyttäjässä?
    Kyseessä varmaan RNS-E, varsinaista MMI:tä ei käsittääkseni TT:ssä ole (jos nyt profiilisi autosta kyse - olisi hyvä mainita myös kysymyksessä). Mitä kortteja olet kokeillut? RNS-E ei tue SDHC-kortteja. Vahva veikkaus että vika on käyttäjässä, ts. yritetty ei-yhteensopivilla korteilla.
      Kyseessä on tuo TT. Korttini oli SDHC ja se näyttää toimivan 512Mb SD-kortilla.. Kiitos vastaukseta. Noita SD-kortteja ei taida vaan olla olla 2 Gb isompia..
        Jep. SD-kortteja taitaa itse asiassa löytyä 4GB asti, jossain täällä foorumilla oli linkkivinkki noihin isommpiin kortteihin.
          Onko jollain tietoa, että onko MMI:ssä sama homma eli SDHC:t ei pelaa?
            Jep, väittäisin näin(omien kokemusten perusteella -09 B8:n Concert radiossa), että pelkästään SD-kortit käy. Olisikohan näihin jossain mahdollisuutta saada parannusta vaikka softapäivityksellä vai onko tuo rautapohjainen rajoitus?
              Softa version täytyy olla 03xx jotta sdhc kortit toimii. Päivitys onnistuu ainakin Audi center:llä.
                Alkuperäinen kirjoittaja ramp
                No mutta tuohan olis hyvä hommeli, tarvii kysäistä seuraavan huollon yhteydessä. Tuo SDHC-korttien sopivuus lisää korttivalikoimaa melko ratkaisevasti.
                  Auttakaa vielä avutonta, kuinka näkee tuon Softan version?
                    Muistaakseni CAR valikossa.
                      Alkuperäinen kirjoittaja amalin
                      Itseasiassa tuo löytyi kun valitsee ensin Media-painikkeen ja sitten Setup(edelleen muistaakseni ;-) ja itsellä versio olikin 02xx.
                        Vagarenalla enemmän juttua noista korteista ja softan päivityksestä. En saa (osaa) laitettua suoraa linkkia kun puhelimella näpyttelen.
