Keskuslukko ei aukea mistään lukosta eli kompressori ei käynnisty, mutta menee kiinni kaikista lukoista johtoja olen tarkistellut, mutta vika ei selviä. Kokeilin kaverin kompressoria pariin otteeseen niin pelas kuin unelma. Onko piirilevyssä/kompressorissa jokin perus häikkä jonka vois korjata vai onko vaihto ainoa vaihtoehto.
keskuslukituksen oikkuilu
onko se VDO vai Hella? Itselläni suli moottori ja voisi olla toimiva hellan piirilevy. Sulla on mennyt piirilevy selvästi rikki. Onko sulla varashälytintä samassa? Eli kun haet pumppua niin katso liittimien ja pinnien määrä. Ne vaihtelee tosi paljon.
Kokonaan uuden (käytetyn) pumpun saat satasella lounaissuomen autovahinkokeskuksesta. Ostin itsekin sieltä. Ruotsista puretuista autoista. Ohessa linkki:
http://www.autoklinikka.net/vahinkoautokeskus/
kokonaan uusi pumppu maksaa merteil Oy:n kautta noin 400,-
