Jos vinkuu sillon ku laittaa econ nappulasta ilmastonnin päälle. Ni onko vika automaattisesti ilmastoinnin kompurassa vai onko mitään muuta mahdollista vikaa? Onko ilmastoinnin kompuralle oma hihna? Moottori on AJM 85kw.
Audi A4 1.9TDI Laittaa ilmastointinnin päälle niin vinkuu.
Kattelin uudestaa auton alta ni ilmastoinnin kompuralle on oma hihna ja kiristin. Kun ilmastoinnin
laittaa päälle ni alkaa vinkuu ja hihna jumii välillä. Paha sanoo kummasta ääni tulee. Mutta ainakin kiristimen laakeri tuntui väljältä. Kompura taas ei. Ja sillon ku ilmastointi ei oo päällä ni kitisee todella hiljaa ja koitin kuunnella ni kuulosti et tulee kiristimestä.
Vaihoin hihnan ja kiristimen ni loppu vinkuminen. Mutta ku lähin ekaa kertaa kiihyttää ni vinkas kerran vähän. Mutta ei enää uudestaan. Ja alkuun kuulu semmosta tosi pientä ääntä joka loppu aina ku sammutti kompuran. Sekin hiljeni sitte ku ajoin jonki aikaa.Luulisin että se eka vinkasu johtu jotenki uudesta hihnasta. Ja se pieni ääni johtu siitä ku ei oo kompuraa pyöritetty koko talvena.
Ettei nyt ole kyseessä se laturin vapaakytkin sittenkin? Onhan se tarkastettu? Se vapaakytkin voi aiheuttaa juuri sen että kun ilmastoinnin laittaa päälle nousee kuorma sen verran että rupeaa kitisemään vaikkei kitisisikään muuten.
Pomppiko apulaitehihnan kiristin, voimistuuko kitinä jos kääntelet kylmäkäynnistyksen jälkeen rattia tyhjäkäynnillä?
Tyhmä kysymys, mutta onhan järjestelmässä aineita? Onko tarkastettu?
Mulla tuota ääntä kuului kanssa yhdessä TDI Passatissa.
Vetäisin lopulta ilmastoinnin hihnan niin kireälle kuin sain, niin kitinät loppui.
En kyllä tiedä onko tuolle hihnan kireydelle jotain speksiä. Voihan se olla kompura menossa ja liikakiristämisellä sitä vaihtoa saa vaan siirrettyä?
Ei tuo ilmastoinnin hihnan kiristäminen paha rasti ole, ei vaan käsin oikein saa niin tiukkaan ettei vinkuisi yhtään. Sen verran jo vissiin kulunu ja päässy luistamaan ettei hiljene ennen uuden hihnan laittoa. Onkos tuo hihnanvaihto yhtä kuin kiristin kokonaan irti ja hihna lähteekin pois?Viimeksi muokannut Olmi; 19.5.2012, 11:52.
