missä vahvari???
  • missä vahvari???
    Juuri ostamassani audissa on "reteot" hiukan sekaisin.
    Radionan delta cc joka on kytketty miten sattuu....ollut ilmaisesti joku muu soitin välillä paikoillaan.
    Huomasin että cc:n takan oleva ISO liitin on line out liitin, mutta missä vahvari???
    HE ... subbarin löysin mökän perusteella :))
    Joku on nahkapöksy on kytkenyt ne niin, että vain oikea etu ja vasetaka + subbari toimivat!!
    t: Matti
    tarkennusena vielä, että kyseesä on avant -96
    aktiivi systeemi
    Hei
    Audin kaiutin systeemi mahtaa olla sellainen että takaovissa on takakaiuttimet ( jos sama kuin A80 B4 avantissa) Siellä oven sisällä on sitten vahvistin kans, molemmilla puolilla omansa.
    Luultavimmin kytkentä seuraavanlainen:
    etuset, suoraa soittimelta. Johto poikki tai liitin paskana
    Takaovet, linjalähtö soittimesta + heräte ( ON/OFF) saanee toimintaan purkamalla oven verhoilun ja käymällä kaikki juotokset kolvin kans läpi uudelleen kolvaten sekä kasaamis vaiheessa liittimet crc.llä tai contact sprayllä käsitellen.
    Subbari, linjalähtö + heräte (ON/OFF) sekä subbarille menee jostain +12V omalla syötöllä.
    Tuon avulla pitäisi päästä alkuun.
    Lisäkysymys, napsahtaako takana kun laitat radion päälle, jos napsahtaa niin napsahtaako molemmin puolin vai vain sillä puolella josta ääni kuuluu ok eli vastentaka?
      re:missä vahvari
      Etuset liitin radion takana on vapaana ja ISO liittimessä muistaakseni 6 piuhaam 4 kajareille + ? (ilm heräte)
      Subbarin linja lähtö pitää viel selvittää....
      Ei Muuten napsahda...rupee hiljaa voimistuen soimaa...
      Pitää huomenna avata joku ovi... ja tutkia mitä sinne on kätketty.
      Etsiskelen vielä korvaavaa mp3 soitinta joka tukisi ajotietokonetta (näyttöä)
      Oko toi bose muuten ihan merkki vai vain keksitty tuotenimi??
      Kiitos vastauksesta!!!
      t:Matti
        Vahvari pitäisi olla siellä Avantin tavaratilassa vasemmalla pyörän kotelon takana&päällä verhoilujen alla. Siis samassa paketissa mahdollisten cd-boksien, navigaattorin cd-aseman ja ite subbarin kanssa. Tai ainakin sen havainnon olin omastani tekevinäni kun kaikki kilkkeet sieltä pois purin. Musta subbarilaatikko painoi sen verta paljon ja sinne meni useampi nippu piuhoja, niin kuvittelin vahvistimen olevan samaa puuta sen kanssa.
          On Bose tuotemerkki: http://www.bose.com/
          Kyllä minunkin mielestä se vahvari on siellä missä Mika sanoi.
            Bose järjestelmässä vahvari on subbarin sisällä, muista ei tietoo.
              re:missä vahvari
              Hei! Vahvari on subin sisällä, niinkuin joku kirjoittikin...
              Ovissa ei ole vahvistimia, mutta hapettuneita liittimiä on!! (avant -96)
              Eli viat on korjattu....
              Suuret kiitokset kaikille vastanneille
              t:Matti
                Koska olet Lpr:n kavereita niin ei tarvitse allekirjoituksia:) Liity mukavaan ( klubiin) porukkaan.
