A4 -98 Avant kynnyslistojen ja radion irrotus ?
    Eli ongelma on se, että takalasille menevä pissapojan vesiletku on ilmeisesti poikki jostain kohti edestä, koska takalasille vettä ruiskiessa kuuluu peltiin osuvan vesisuihkun ääni kuskin oven saranliitosten kohdilta ja vesi valuu peltien välistä maahan. Miten noi avantin muovilistat oviaukkojen kohdalta saa ehjänä irti ? Ei niissä näytä ruuvejakaan olevan ja ei viitsi rikkoakaan.
    Toinen ongelma on orkkis Chorus radiokasettisoittimen irroittaminen. Etulevyssä alareunoissa on n. 5mm*1mm lituskaiset reiät ja olen niiden kautta litteillä raudoilla, nippusiteillä jne. koettanut radiota irroittaa, mutta istuu, kuin täi tervassa eikä liiku milliäkään ulos. Millä helvetillä se irtoaa.
    Oven sisäpuolella olevaa kynnyskoteloa ilmeisesti tarkoitat? Ainaki sedanissa ne muovit ovat yhtäkappaletta hanskalokeron alta aina takapenkin alle. A-pilarista ihan hanskalokeron pohjaa vasten on yksi ristipääruuvi näkyvillä ja toinen samanlainen löytyy 15-20cm alempaa kickpaneelista 1cm x 1cm muovisuojan takaa. Kolmas ruuvi ainakin sedanissa löytyy istuityynyn alta, avantista en ole varma. Nyt kaikki ruuvit on irti, irroita kynnys vetämällä suoraan ylöspäin, on kiinni metallisilla klipseillä varsinaisessa kynnyskotelossa. Kynnyslista on kahdella muoviklipsillä kiinni B-pilarin muovissa. B-pilarin kohdalla vedä kynnyslistaa varovasti penkkiä kohden, eli poispäin B-pilarista. Lista pitäisi olla nyt irti.
    tässä sulle kuvallinen ohje
      Hyvä ohje, mutta tarkoitan ulkopuolista muovilistaa eli oven kunnyksen helman puoleinen "astinlista".
        Liimalla taitavat olla kiinni, ainakin vanhemmissa malleissa (typ89).
          Astinlistojen irroitus:
          http://www.audiworld.com/tech/ext47.shtml
            OK. hyvä etten ruvennu repimään niitä irti. Ajatus olis vaan massata helmat uudelleen ja ajatteli tehdä sen siistimmin irrottamalla listat, mutta taidan tyytyä teippaamaan ne vaan.
