Audi A4 B6 sähkövikaa.
    Alkoiko oireet hiilien ja jännitteensäätimen vaihdon jälkeen.
    Paljonko on akun lepojännite?
    Kato ettei ECUkotelon liittimet ole saaneet vettä.
      Käynnistymisongelma korjattu. Käyttäjässä oli vika tällä kertaa (onneksi) :D
      Edelleen on vika vilkkujen, tuulilasinpyyhkijöiden, vakkarin ja ilmastoinnin paneelin sähköjen pätkimisen kanssa. Ja releet naputtavat edelleen (ovissa kuulostaisi naputtavan).
      ECU-boksi on katsottu, ei ollut silmin havaittavaa kosteutta. Samoin tosiaan se kuskin penkin alla verhoilun suojassa oleva "mukavuusboksi".
      Akussa lepojännite vähän yli 12 volttia. Ajaessa OBD-portista luettuna jännite ei heittele. Jännite pysyy tasaisesti 13,5 voltin tuntumassa vaikka virta pätkii edellä mainituissa paikoissa.
      Auto on toiminut oikein laturin hiilien ja jännitteensäätimen vaihdon jälkeen. Tämä vika on nyt kohta ollut jo kuukaudenpäivät päällä.
      Voisko olla näin että jossain verhoilun suojassa (oviensaranoiden liitoskohdassa ehkä) olisi johto poikki ja virta karkaisi maahan oireilevilta laitteilta?
        Mitähän tuo "vähän yli 12v" tarkemmin on?
        Puolillaan olevan kuormittamattoman akun lepojännite on luokkaa 12,25V - jos jännite tätä luokkaa niin jotain on kyllä sitten käytännössä vialla joko akussa tai latauksessa, jännitteen pitäisi olla ainakin yli 12,5V:n
          Akku on uusittu autoon viimetalvena. (Bosch S5) Tarkkaan en muista jännitettä tähän hätään, ja en ole auton kans samalla paikkakunnalla tällä hetkellä. Kuitenkin pyörittää starttia mielestäni aika hyvin. Oiskohan ollu 12,7V jännite täydellä akulla (navoista mitattuna).
          Voisiko huono akku olla syypäänä siihen että osa sähkölaitteista hukkaa jännitteen satunnaisesti? Esim. sisävaloissa ei näy minkäänlaista himmentymistä kun sähköt häviää edellä mainituista paikoista.
          Viimeksi muokannut kelkkamauri; 30.6.2015, 20:01.
            12.7V on ihan hyvä lepojännite.
              morjens.joko vika löytyny?mulla samat oireet.vilkut, pyyhkijä, lämmitys ja ovien nakutus.esp valokin palaa(vika tiedossa)
                Terve, audi a4 b6 -2002 1.9tdi, sähköt sekoilee itekseen?
                Pyyhkijän moottori ei aluksi sanonu mitään pariin päivään kunnes tänää rupes sitten pyyhkimään itekseen, eikä lopeta pyyhkimistä ennenkuin hidastuu tai ottaa sulakkeen pois ja pyyhkijäviiksestä ei tapahdu mitään, lasipesunestettä kyllä tulee tuulilasille, seuraava ongelma on että pistää ovet lukkoon kaukolla, auto jättää osittain sisälle virtaa, hätävilkut rupee vilkkumaan, auto käyntiin ja sammutat hätärit, autolta pois ja ovet lukkoon, menee noin 2min ja auto rupee taas vilkuttelee yksinään.. Ois mukava saada selville mikähän mahtaa vaivata?
                Edit: Ajovalokatkasia otettu irti, tutkittu sulakkeita / releitä.. Kaukolla ovet lukkoon, muutama sekuntti ni rupee kuskinpuoleinen ajovalo vilkkumaan ja syttyy itestään päälle (Xenon)
                Vikakoodeja muutama löydetty:
                (01800 Light switch E1)
                (01336 Data bus for comfort system)
                Viimeksi muokannut l4t3z11; 19.12.2022, 20:39.
                  Pyyhkijän moottorin ohjauslaitteessa vettä. Se keskustelee saman LIN-bus kanavan kautta, mitä käyttää myös valokytkin. Siksi valotkin sekoaa ja tapahtuu kaikkea muuta ihmeellistä.
                  Eli pyyhkijän moottori purkuun ja kuivaukseen / hapettumat piirilevyltä pois tai vaihto-osa tilalle suoraan.
                    Netistä jostain luin että tuo (Data Bus For Comfort System), yksijohtiminen vika johtuis (keskuslukon Comfort moduulista) joka sijaitsee kuskin lattiassa maton alla, tai sitten kuskinoven johtosarjassa ois häiriötä, täytyy myös se pyyhkijän moottori tutkasta että miltä siellä vaikuttaa, muuten auto kyllä käy ja kukkuu hienosti :)
                    On vähän ilkeä vika ku ei oikeen voi autolla ajaa ku valot räpsyttelee ja pyyhkijät ei toimi / toimii itekseen mutta ei sammu :D
                    Viimeksi muokannut Killeri; 20.12.2022, 21:51. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      Jos vika pyyhkijän päässä, niin liittimen irrottamalla muut viat poistuvat.
                      • #71
                        Autoa tänää tutkittu ja pyyhkijän moottori vivustoineen otettu suorilta pois, oli mutteri löysällä vivustolta, täytyy tehdä pienimuotoinen huolto.. Sit seuraava asia mitä vaihdettu / kokeiltu autolle:
                        Ajovalot räpsyilee päälle ja pois, mittariston valot samaa tahtia, ilmastoinnin paneeli valot, töötti piippailee, mikään vilkuista / muista valoista ei syty valokatkasian asennon mukaan..
                        Mittaristossa polttimon kuva ja valitusta: (oikea sivuvilkku, sumuvalot edessä, vasen takavalo, vasen sumuvalo takana)
                        -Central Comfort Module vaihdettu kuskin lattiamaton alle, sama tuotenumero, ei vaikutusta muutako että kaukolukitus ei toimi enään (täytyy varmaa avain koodata)
                        -Valokatkaisia vaihdettu, ei vaikutusta mihinkää, edelleen ajovalot välkkyvät eikä mikään asento muutu, ei pala parkit eikä sumarit edessä eikä takana.
                        -Sulakkeita tarkistettu ja vaihdettu uusia, myös releet tarkistettu, (täytyy uusia varmuuden vuoksi jos niissä ois jotain kontaktihäiriötä)
                        -Ovien johtosarja näytti hyvältä, varmaan uusittu, oli kutistesukkaa yms..
                        -Maapiuhan liitoksia on käyty läpi, kiristelty ja tutkittu, ei vaikutusta..
                        -Mukavuusboksin johdot irroitettu ja pistetty takas paikalleen..
                        Seuraavaksi täytyy varmaan kokeilla vaihtaa (Body Control Module), sijaitsee valokatkasijan takana ratin alla :)
                        Viimeksi muokannut l4t3z11; 21.12.2022, 20:39.
                        • #72
                          Noni siellähän se vika majaili, BCM vaihdettu ja pyyhkijät toimivat vihdoin normaalisti viiksestä kuten myös ajovalot, huhu :)
                          • #73
                            Ongelman nimi olis tämä:
                            Autoni audi a4 b7 3.0 tdi 2005 sai jostain vettä kuljettajanpuolelelle(vakiopaikat tutkittu ei akkukotelo) ja valot,pyyhkijät,pesuri herkesivät toimimasta( tai toimivat miten sattuu esim. lasinpesuri syyti kaiken veden ikkunalle 120km rajoitetulla moottoritiellä ja pyyhkijät eivät tietenkään toimineet).
                            Aikani nettiä tutkiessa löysin mahdollisen vian aiheuttajan eli kyseessä pitäis olla boksi joka sijaitsee kojelaudan alla nimi joku keskuselektroniikan ohjaus. No tutkin asiaa ja purin ko. boksin esille ja kun kallistin boksia niin vettä boksista valui reilusti, avasin boksin totesin että vesivahinko kai? eli uutta boksia tilalle. Tätä tutkiessa löysin tiedon että boksien numerot täytyy täsmätä joten etsin samalla numerolla olevan boksin. Lisäksin löysin tietoa että ko. boksi ei vaadi erillistä ohjelmointia eli onko näin?.
                            Vikaan sitten nytten ainoat valot jotka toimivat järjellisesti ovat parkit , kun käännän ajovalot päälle vain pitkät palavat ja tulee jonkinlainen herjaus RIGHT DIPPED LIGHT.
                            Omani ovat bi xenon valot ,mutta mutta boksista jonka sain en tiedä millä valoilla ko.ajoneuvo varustettu (a4 2.0tdi s-line 2005)) ja boksi siis on 8E0 907 279 L omani sama .
                            Eli vaatiiko kuitenkin jonkinlaisen ohjelmoinnin? itselläni on vds lisensillä ja rosstech kaapelilla, mutta oon tumpelo sen kanssa joten neuvot olis tarpeen.
                            Muokkauksena vielä aiheeseen omassa autossa valokytkin sisältää :0 ,parkit, ajovalot ,kytkintä nostamalla etusumuvalot toisella nostolla takasumuvalot lisäksi veressä erillisellä kytkimellä drl päivävalot mutta näkyy myöskin olevan valokytkin jossa toiminnot ovat 0,AUTO, parkit,ajovalot noista lisäkytkimistä en tiedä tämän valokytkimen kohdalla.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 4.8.2023, 21:12. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                              Oletko jo kokeillut vaihtaa uuden boksin tilalle? Jatkuiko vika edelleen ja mitkä ovat mahdolliset vikakoodit?
                              • #75
                                jep nimenomaan nämä viat valoissa ilmaantuivat kun vaihdoin uuden boksin kaikki muu toimii lasinpyyhkijät pesuri jne.
                                ja edelleen katso tuota kysymystä valokatkaisimesta, vikakoodeja en vielä oo lukenut mutta yritän huomenna nekin lukea
                                tuossa kuitenkin ennen boksin vaihtoa luetut koodit
                                Monday,17,July,2023,17:11:31:29768
                                VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                                VCDS Version: 23.3.1.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4631.4
                                Data version: 20230421 DS346.2
                                www.Ross-Tech.com
                                VIN: WAUZZZ8E45A481855 License Plate:
                                Mileage: 342310km-212701mi Repair Order:
                                Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
                                Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
                                67 69 75 76 77
                                VIN: WAUZZZ8E45A481855 Mileage: 342310km-212701miles
                                Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
                                Part No SW: 8E0 910 401 K HW: 8E0 907 401 AJ
                                Component: 3.0L V6TDI G000SG 0030
                                Revision: --H01--- Serial number:
                                Coding: 0011111
                                Shop #: WSC 06325 000 00000
                                VCID: 270BF96B73EA50B26E1-8072
                                VINID: 9D196AAAA2151054442012051412FE1AAE
                                4 Faults Found:
                                005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
                                P161A - 001 - Open Circuit
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01110001
                                Fault Priority: 0
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 255
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                RPM: 1008 /min
                                Torque: 3.9 Nm
                                Speed: 0.0 km/h
                                Duty Cycle: 1.0 %
                                Voltage: 14.44 V
                                Duty Cycle: 28.8 %
                                Temperature: 28.8°C
                                005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
                                P161B - 001 - Open Circuit
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 0
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 255
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                RPM: 1008 /min
                                Torque: 3.9 Nm
                                Speed: 0.0 km/h
                                Duty Cycle: 1.0 %
                                Voltage: 14.44 V
                                Duty Cycle: 28.8 %
                                Temperature: 28.8°C
                                005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
                                P161C - 001 - Open Circuit
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 0
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 255
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                RPM: 1008 /min
                                Torque: 3.9 Nm
                                Speed: 0.0 km/h
                                Duty Cycle: 1.0 %
                                Voltage: 14.44 V
                                Duty Cycle: 28.8 %
                                Temperature: 28.8°C
                                005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
                                P161F - 001 - Open Circuit
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 0
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 255
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                RPM: 1008 /min
                                Torque: 3.9 Nm
                                Speed: 0.0 km/h
                                Duty Cycle: 1.0 %
                                Voltage: 14.44 V
                                Duty Cycle: 28.8 %
                                Temperature: 28.8°C
                                Readiness: 0 0 0 0 0
                                Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
                                Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
                                Component: ESP8 quattro H04 0180
                                Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
                                Coding: 0004425
                                1 Fault Found:
                                01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01100000
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 5
                                Reset counter: 40
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                Hex Value: 0x0000
                                Hex Value: 0x0222
                                Hex Value: 0x00FF
                                Hex Value: 0xFF97
                                Hex Value: 0x00FF
                                Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
                                Part No: 8E0 820 043 AK
                                Component: A4 Klimaautomat 2731
                                Coding: 00000
                                Shop #: WSC 00000
                                VCID: 6A8DC05FA568ADDAB1F-50D0
                                3 Faults Found:
                                00819 - High Pressure Sensor (G65)
                                30-00 - Open or Short to Plus
                                00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
                                49-00 - No Communications
                                01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
                                27-00 - Implausible Signal
                                Address 09: Cent. Elect. Labels: None
                                VCID: 55F783A31C1612220CD-4AA4
                                No Faults Found
                                or DTCs not supported by controller
                                or a communication error occurred
                                Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
                                Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
                                Component: Airbag 9.41 H10 3230
                                Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0025LT2
                                Coding: 0033622
                                VCID: 3B23351B9F62E4521A9-806E
                                Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB400B30825C
                                Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4015393ADS
                                Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400463CFBX
                                Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400463990E
                                Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40046EAB2U
                                Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40046E845P
                                1 Fault Found:
                                01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
                                000 - - - Intermittent
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 00110000
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 99
                                Time Indication: 0
                                Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
                                Part No: 8E0 953 549 Q
                                Component: Lenksáulenmodul 0601
                                Coding: 04042
                                Shop #: WSC 06325
                                VCID: 41DF47F3F89E8E82405-4AA4
                                1 Fault Found:
                                01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
                                49-10 - No Communications - Intermittent
                                Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
                                Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D
                                Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
                                Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
                                Coding: 0007101
                                Shop #: WSC 11111 111 11111
                                VCID: 290FFF5365EE66C2785-5118
                                1 Fault Found:
                                004 - No Signal/Communication
                                Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
                                Coding: 0007101
                                1 Fault Found:
                                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                Address 37: Navigation Labels: 4B0-919-887-BNS4.lbl
                                Part No: 4B0 919 887 E
                                Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
                                VCID: 35372323BC663222ECD-4B00
                                No fault code found.
                                Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
                                Part No: 8E0 959 433 BJ
                                Component: Komfortgerát T23 2431
                                Coding: 07024
                                Shop #: WSC 06325
                                VCID: 7AADF01FD5C81D5A41F-4AA4
                                Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
                                Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
                                Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
                                Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
                                Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
                                Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
                                Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
                                Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
                                7 Faults Found:
                                01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
                                01559 - Drivers Door
                                58-10 - Can't Lock - Intermittent
                                00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
                                62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
                                01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
                                01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                                01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
                                Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
                                Part No: 8P0 907 357 B
                                Component: Dynamische LWR H01 0020
                                Revision: 00000001 Serial number:
                                Coding: 0000005
                                Shop #: WSC 31984 133 80504
                                VCID: 392F2F13955ED642085-806C
                                Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
                                Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
                                Component: FSE_255x BT H18 0050
                                Revision: 00000001 Serial number: 00000000175831
                                Coding: 0001611
                                VCID: 372B292BA35AC032FE1-50D0
                                No fault code found
