Virtajohdon vieminen takaluukkuun
    Eli pitäisi viedä virtajohto akulta takaluukkuun äänentoistoa vasten. Auto on 2004 vuoden a4 avant. Itselläni ei ole mitään aavistusta millainen urakka tuo johdon vetäminen on ja mitä kautta se on järkevintä viedä. Kiitokset jo etukäteen neuvoista.
    tästäkin on jo monta topiccia.
    ecupoxin läpi kuskin polkimien yläpuolelta sisälle.
    narut mattojen alle piiloon (siis "kokolattiamaton" alle) ja sillä pro.
    sen jälkeen ei pitäis olla hankalaa.
    ainahan noissa jonkunverran on hommaa.
    jos ei auttanu ni searchilla lisää.
      Mielummin vaikka sinne sivulistojen alle ne piuhat piiloon. Sitte takapenkin päällynen irti ja siitä pääsee ainakin konttiin.
        Ja muista pistää sulake sinne akun viereen. Riittävän monta autoa jo palanut kun vahvistimien virtajohtimet lyövät läpi esim. takapenkin runkoon tms.
          Mistä kannattaa ottaa maa vahvistimelle jos vahvisitimen sijoittaa avantin takaluukkuun? Virta tietty suoraan akulta, mutta ainakin olen lukenut jostakin, että maajohto kannattaa pitää lyhyenä.
            Vaikkapa turvavyönpultin pultin alle jos kontista ei muuta sopivaa isoa pulttia löydy jonka alle sen maadoituspiuhan tunkee.
              Maa johto lähelle vahvistinta ja erittäin luotettavastikytkentä maahan.Laita kupari tahnaa liitokseen maakytkenässä>ei hapetu ja aiheuta ylimeno vastusta..Tärkeää vahvistimen 100% toistolle ja oikosulku tapauksiaa palaa sulake nopeasti ja siten vahinkoja ei synny.
                Kiitos vinkeistä ! Tällä viikolla pitää projekti käynnistää, sitte näkkee voiko avanttiin ylipäänsä saada bassoa kuuluviin :)
                  Ois tuossa -04 A6 avantissa kans tuo virtapiuhan veto pian ajankohtaista joten ajattelin kysellä ensin et mistä sen sais vedettyä sillain hyvin. Mitään ecuboksin kautta vetoja ei sitten ole tulossa piuha kuitenkin on vähintään sen 50mm2. Miten uskaltais porata reikiä tuonne vänkärin puolelle tulipeltiin jos sieltä ei mitään valmista reikää ole, ajatuksena on nyt sitten tehä tuo virta puoli sen verran hyvin että ei sen takiamitään ongelmia ainakaan tulis. Niin ja toki kaikki muukin johdotus pyritään tekemään hyvin.
                    Jotain olemassaolevaa reikää isontamalla ehkä selkein reitti. Kyllä siellä niitä yksi tai kaksi reikää yleensä on.
                      Onko nämä nyt sitten siellä konehuoneen puolella vai tuolla kaukalossa? Entäjos tuolta kaukalosta pukkaa reijän läpi niin miten sisäpuolella on nuita johtoja?
                        Itse vedin virtakaapelin apukuskin puolelta. Eli siellä kaukalossa on akun ja lämppärin putkien välissä valmis läpivienti. Ainoastaan siihen vaimennusmattoon auton sisäpuolella pitää puhkaista reikä. Kynnyksen alle ei kaapelia saa muistaakseni mahtumaan. Parempi vaihtoehto on viedä siellä auton omassa kaapelikaukalossa maton alla.
                          tuohan pitää tarkistaa että iteltäkin löytyy. Taitaa olla sama ottaa penkki irti kun alkaa piuhoja vetämään.
                            Helpottaa se kummasti sitä tekemistä.
