S2 ja autocheck antureiden sijainnit
  • S2 ja autocheck antureiden sijainnit
    Meinaa vinoilla ilman syytä toi autocheck järjestelmä ja sen jälkeen pudottaa suojatilaan, eli liittimet pitäisi näin alkuun käydä läpi, muttei tiedä mistä niitä löytää.
    Yhden löysin jäähdytysnesteen paisuntasäiliön alta.
    Kiitos etukäteen.
    Mistä se vinoilee? Eikä autocheck tietääkseni ole yhteydessä moottorinohjaukseen.
      Ohjekirjan mukaan jarrujen vikavalo.
      Semmoinen punainen huutomerkki punaisissa suluissa.
      Kyllä se tuntuu olevan, kuulee turbon äänestäkin jo ja kulku heikkenee huomattavasti.
      Voi olla kyllä väärässäkin, mutta kun tän vikavalon jälkeen sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen niin kulku on parempi.
        Jarrupaineenvaroitusvalo. Yleisin auheuttaja pommivika, toiseksi yleisin alhainen nestipinta.
        Haulla pommi pirun paljon lisää.
          tai hydrauliikka nesteen vajaus. kuten itselläni oli. on myöskin pommi "vikoja". Minunkaan mielestä ei pitäis olla yhteyksissä moottorin-ohjaus järjestelmään.
            Tai jarrunestepinta alhaalla.
            Ei todellakaan mitään yhteyttä eli 2 eri vikaa päällä.
            Ylilämpövika olisi motrociin linkissä 3B-ympäristössä, mutta jarru/hytikkapuoli ei mitenkään.
              Jo on kumma, huomaa kyllä aivan selvästi kuin veto loppuu kuin seinään ku v:ee alkaa piipittämään.
              Missähän noita antureita on ja auttaisko jos repis irti, ihan kokeilu mielessä..
              Edit: Toi pommi juttu voi osua aika lähelle, kun joskus auton käynnistäessä tuntuisi kuin ei olisi tarpeeksi paineita esim ohjaustehostimelle, jolloin kääntäessä pitää pari sekunttia ääntä..
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ighlight=pommi
                Tuolla vastaus myös niihin kysymyksiin, joita et vielä osannut kysyä.
                  Tutkitaan, tutkitaan.
                  Kiitoksia hyvistä neuvoista.
                  Edit: Testasin tuota pommi juttua, eli 20 kertaa pitäisi pystyä painamaan jarrua auto sammuksissa, sain 24, joten se siittä. Ehkä.
                  Otin myös muutaman anturin irti, joten saa nähdä mitä tapahtuu.
                  Jarruneste säiliötä tutkiessa huomasin, että aavistus saattaa olla liikaa, pitää huomenna imasta sieltä vähän pois. (Eräällä oli ollut tästä kiinni)
