s6 c4 beta cd-boksi & etukaiuttimet &
  • s6 c4 beta cd-boksi & etukaiuttimet &
    Tervehdys!
    Avk:lta jäi kouraan tuommoinen s6 c4 avant jossa delta cc soitin alkuperäisellä cd-boksilla ja bosen subwooferkin löytyi kontin laidalta.
    Safe koodin syötön jälkeen kuitenkaan ihan kaikki ei herännyt henkiin, vaikka soitinta hypistelinkin;
    -Etukaiuttimista ei kuulu pihaustakaan, vaikka kääntää säädön täysin eteen
    - Subwoofer elää hiljaisuudessa myös
    - Cd boksilla jotain ongelmia, mankan näytössä teksti " cd00 error" kun yrittää levyjä soittaa ja cd-kelkkakaan ei tule pihalle boksista.
    Onko ideoita mistä lähteä selvittämään näitä vikoja? Ovien läpiviennit tuntuu olevan ehjinä edessä ja subwooferissakin kaapelit on kiinni...
    Hakua kokeilin, mutta en löytänyt mitään äkkiseltään näihin viittavia aiheita... kenties en vain osaa?
    Viimeksi muokannut Edisoni; 23.4.2012, 20:22. Perustelu: nappivirhe, mankan malli muistunut väärin.
    Saakohan kaikki virtaa? Ainakin subin pitäisi olla aktiivinen, etukaiuttimista en ole varma. Onko aiheeseen liittyvät sulakkeet ehjiä? CD-boksissa voi olla ihan fyysistäkin vikaa. Omasta boksista ulos otetut levyt oli aika huiman näkösessä kunnossa, eikä tahtoneet oikein soida. Kotisoittimessa pelasivat paremmin. Ei noiden boksien virheenkorjaus mitään maata mullistavaa ole..
      No juu, nyt on asiaa hiukka tutkiskeltu ja vikaa ei tunnu löytyvän, ainakaan ihan sormia napsauttamalla;
      Otin deltan irti kojelaudasta ja mittailin liittimestä seuraavaa;
      - Miinus tulee ihan jees perille asti, kuten myös +12v.
      - Virtalukon heräte puuttuu, vaikka virrat päällä ( eli mitattu siitä nastasta, jossa kärkien kuva ja"+" symboli.)
      Noh, ajattelimpa tästä olevinani jotenkin noheva ja tilasin uuden virtalukon pohjan... Alkuperäisen uudenuutukaisen osaisen.
      Asensin paikoilleen ja totesin että eipä toimi.
      Noh, tutkin sulakkeet, jotka olivat kaikki ehjiä. Noh, tutkin releitäkin mutta en löytänyt yhtäkään sellaista, joka olisi jotenkin huonona...siis niistä jotka nuihin bosen härveleihin vaikuttaa. Näistäkin toki kannattaa kertoa lisää jos en vaikka ihan kaikkea ole hoksannut.
      Taustatietoa lisää; Satunnaisesti mankka toimi vielä hetki sitten. Saattoi olla että esim kaupassa käynnin jälkeen, kun virrat käänsi päälle niin mankka heräsi... kylläkin vain takaoven kaiuttimilla, mutta kuitenkin. Sitten taasen seuraavana aamuna olikin hiljainen...tai saattoi joinain aamuina myös toimiakin.... riippuu ihan auringon asennosta ja tähtien määrästä...
      Onko jollain kytkentäkaaviota tai haisua että mistä tätä seuraavana lähtisi selvittämään...?
        Selvinnyt myös lisää asioita;
        Valosummeri tekee omiaan. Jos virrat & valot on päällä ja avaat kuskin oven, alkaa valosummeri silti huutaa.
        Kahdessa muussa ceenelkussa mitä tuossa pihassa on, ei ole samaa oiretta vaan valosummeri pelaa kuten yleensä kuuluukin ; valojen ollessa päällä ja virtojen ollessa pois, oven avatessa kuuluu ääni.
        Onkos näissä joku apurele vielä virtalukon kärkien kaverina ?
          Lisää yksinpuhelua, nyt taasen selvinnyt asioita;
          - Herätevirtakaapeli huonona soittimelle; pätki montuissa soitinta. Tinasin ja kutistesukka päälle
          - Vaihdoin toisen delta cc:n ja avot, nyt soitin herää joka kerta henkiin ilman koputteluja ja näytössä pikselit tallessa.
          Ongelmia;
          Edelleenkin etukaiuttimet sekä subwoofer elää hiljaisuudessa ja kun modesta painaa cd:n puolelle, ilmestyy näyttöön teksti "cd00 err" ja boksi ei oksenna napista kelkkaa pihalle, vaikka pitäisi.
          Mankan taakse ei tule etukaiuttimille liitintä erikseen, kuten noissa kahdessa muussa avantissa, joissa ei ole bosen audiojärjestelmää. Kuuluisiko olla, vai meneekö outputista etuäänet jollekin vahvistimelle ja sieltä etukaiuttimille?
          Subwooferista jos ottaa liittimet irti mankan soidessa, häviää takaovetkin soimasta. Mutta subwoorista vaan ei kuulu mitään.
          Onko jatkoideoita, nyt on nimittäin kojelaudan uumenista yritetty metsästää sitä etukaiuttimien liitintä ( iso-liitin) mutta ei löydy...joten varmaankin jossain sitten vahvistin on...
          Apuvaa...
            En tunne systeemiä, mutta hihamitalla voin osallistua talkoisiin.
            Etupää haiskahtaa aktiiviselle, tai sitten joku on raiskannut johtosarjan. Subbanen voi olla myös rikki, siis elementti. Sen lootan sisuksissa taitaa olla takakajareiden vahvistin, mikä selittäisi mykistymisen liittimen irrottamisen yhteydessä.
            Subi ja cd-boksi pyödälle ja tutkimuksiin, sanoisin.
              Tarkasta rele J225, se antaa sähköt niille etukaiuttimien vahvistimille. Tuo rele on konetilassa numero 13.
              Tuo sama rele antaa virrat tosin myös antennivahvistimille (ikkuna ja se piiska) eli kuuluvuus saattaa olla hivenen heikko jos sinne ei virtaa tule. Laita privalla mailisoitetta jos kaipaa schemoja miten tuo Bose on oikein kytketty....
                Tästä työmaalta kirjoittelen, niin en muista tarkkoja paikkoja releille. Kuitenkin, eikös konetilan rele 13 ollut keskimmäisellä rivillä lähimpänä ikkunaa oleva rele...?
                Sen nimittäin tarkistin, kokeilin toistakin relettä joutessani, vaikka ihan hyvin tuntui radio kuuluvan originaalillakin releellä... eli antennivahvistin on hengissä.
                Onkos etuovien kaiuttimissa itsessään se vahvistin?
                  Nytpä on sitten bose ratkottu muuten, mutta cd-boksi on hiljaiselossa.
                  Noh, mankan takaa tosiaan lähtee output liittimestä etukaiuttimien vahvareille.Takapää lähtee myös samasta output liittimestä ja menee subwooferille sekä takaoville.
                  Noh, apparin puolen etuovesta oli liitin sökö ja kaapelinkin oli joku onnistunut jättämään naherruksiin joskus johonkin väliin, eli kolvilla ja kutistesukalla kuntoon.
                  Kuskin oven johtosarjassa oli lankoja poikki, sekä samoin kaiuttimien liitin oli onnistuttu terrorisoimaan jonnekin väliin ja oli myöskin vähän huonossa hapessa.
                  Subwooferin vaihdoin toiseen, kun melko läheltä löytyi toinen. Täytyy originaali purkaa ja katsoa että mitä sille saa aikaan. Uudempi versio kuitenkin heräsi henkiin.
                  Diskantit on muuten etuovissa hiljaisena... taitaa olla kelat entiset.
                  Tuhannet kiitokset jari74:lle kytkiksistä, helpottaa tulevaisuudessakin näiden kanssa sohlailua !
                    Itse voisin olla kiinnostunut tuosta risasta subbarista. Omassa autossa ei käsittääkseni ole Bosen systeemiä, joten johdotus puuttuu. Soitin on toki tarkoitus vaihtaa toiseen, samalla lähtee ehjä CD-vaihtaja kontista, joten johdotus ei tuottane ongelmia. Pieni koko ja paino kiinnostaisi tuossa. Painava vaihtoehto olisi jo tallilla odottamassa asennusta.. =)
                    Jos raaskit luopua siitä hiljaisesta, laitatko vaikka privaviestiä.
                      Nyt jos jollain oli niitä kytkiksiä, voisi laittaa esille tms. Itseäni kiinnostaisi lisätä subi tuohon OE-järjestelmään. Omassa näyttää olevan aktiivinen takapää, mutta subia en kyllä löydä. Liekö sitten johdotuksen puolesta millainen homma taikoa tuohon..
                        Itseasiassa en raaskisi liuopua siitä hiljaisesta, kun ajattelin ehjätä sen ja laittaa tuohon nokileka c4:n perään :)
                        Nuissa kytkiksissä mitkä minullakin on, puuttuu se subin kytkentä... mutta muuten ihan jees... Toki voinhan nuokin lähettää jos pistät yv:nä sähköpostiosoitteen...
