A6 C5 2001 sisätilahälyn poiskytkentä ei toimi
  • A6 C5 2001 sisätilahälyn poiskytkentä ei toimi
    Otsikon mukainen ongelma. Inter. monitor sanoo, että no fault codes found.
    Sisätutka siis toimii juuri kuten pitääkin, mutta poiskytkentänappi on mykkä. 6kk omistajuuden aikana olen huomannut kahdesti, että napissa palaa taustavalo, ja silloin se on myös toiminut (ledi syttynyt). Molemmilla kerroilla on ollut auton sisätilasiivous käynnissä = kuskin ovi auki pidempään. Useimmiten kuitenkin koko nappi on pimeä, eikä sen painelulla ole vaikutusta käytökseen. Onko muilla ollut vastaavaa?
    Onkohan vaikutusta sillä että onko avain virtalukossa vai ei?
      Ei ainakaan välitöntä vaikutusta (= napin taustavalo ei syty heti jos laittaa avaimen virtalukkoon tai ottaa pois). Yleensä en jätä avainta auton sisäpuolelle muualle kuin omaan taskuuni, ex-Golfilla oli tapana heitellä keskuslukkoa päälle ja pois täysin mielivaltaisesti. Kerran jäi avaimet penkille, ja kun laitoin oven kiinni, päätti auto vilkauttaa vilkkuja vitsikkäästi, ja ei kun kesken työpäivän kotiin hakemaan vara-avainta 40km päästä.
