Eli, on aikomus asentaa 5kw eber lämmitin autoon. Olisin kysynyt olisiko kenelläkään tietoa miten puhaltimen johdot kytketään automaattisen ilmastointi/puhallin malliin? Saako toimimaan eri nopeuksilla ja eri suuttimille? Pitääkö vetää joku ohjaus virta panelille? Muuten asennus onnistuu kyllä. Kiitos etukäteen.
s4 -93 eberin asennus
Tämmöiseen törmäsin kerran kun etsin vastaavaa tietoa:
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/d4wsc_a6_c4.pdf
Edit: Tuo asennusohje on muuten vissiin oikein valmistajalta itseltään
PA lämmitin ja ilmastointi
Hei
Eikös automaattiilmastointi ole tehty siten että ilmastoinnin keskusyksikkö osaa toimia oikein webaston/eberin kanssa pelkästään kytkemällä yksi herätejohto siihen säätöyksikön taakse.
Säätöyksikkö sitten huolehtii sisäpuhallukset normaalisti kunhan laite oli edellisen kerran auto sammutettaessa normaalisti automaattiasennolla.
Mulla se pitää jättää haluttuun asentoon, yleensä yläsuuttimet käyttöön ja puhallukseen 3-4 pykälää sekä lämmöt täysille. Muuten se tohottaa täysillä kunnes on saanu sen lämpötilan asetumaan. Vie hirviästi virtaa silleen, jos on vaan automaatilla.
mites kun kaverilla oli omegassaan eberi,ja ihan konehuoneesta haarotettu bensan paluusta eberin omalle bensapumpulle,ja oli toiminut? ku ois kohta itsellänikin edessä eberin asennus... ja missäs muuten C4 S4:ssä on alunperin eberin/vast paikka?
huomasinkin ton ohje-linkin vasta nyt, eli eipä sit mittään.. :)
Kaikkein varmin ratkaisu on vetää eberin omalla pa-putkella tankilta asti ja omalla ulosotolla. Tässä on se huono puoli, että joutuu tankkiin kairaamaan reiän. Toinen toimiva ratkaisu on tietenkin tuo paluuletku ja siihen eberille oma tankki.
Mulla oli edellisessä autossa haaroitettu ensin auton omasta pa-linjasta ennen suodatinta ja lämmitin kävi sen aikaa kun letkussa riitti soppaa, eli tankilta asti ei jaksanut imeä. Sitten laitoin erilllisen ulostulon ja oman putken ja lämmitin toimi hienosti. Asiaa kun tiedustelin autosähköliikkeestä, valtuutettu eberin asennus, kerrottiin, että auton oma pa-linja on halkaisijaltaan liiaan suuri ja eberin pumpussa ei riitä teho, toiseksi eberin pumppu toimii sykäyksittäin, tällöin kumiletkun seinät joustaa aina hieman.
Eberin pa-putken sisähalkaisija on varmaa jotain millin luokkaa, näin pienessä putkessa polttoainepilari pysyy alipaineessa pidempäänkin, eikä ilmakuplia juuri tule.
Osaisiko kukaan suomentaa eberin sähkökytkentää. Eli kun eberiltä tulee paksut johdot sisä puhaltimelle, niin miten ne kytketään s4 -93, jossa on automaattinen ilmastointi paneli? ilmeisesti jos laittaa johdot puhaltimelle niin se huutaa täysillä koko ajan. Oliko joku johto panelin takana ja miten?
Siitä eberin puhallinohjausreleeltä (2.5.7) nastasta 86 piuha sinne ilmastoinninohjauspaneelille nastaan D1. Käsittääkseni kyseessä on 16-pinninen liitin, jonka 1-pinni on vapaa tätä tarkoitusta varten. Niin tulkitsisin tuota asennusohjetta. Puhaltimelle sähkö samaisen releen kautta kuten epäilitkin.
86?!
Siis 85 ja 86 on vetovirta (napasuudella ei väliä) joista toinen maissa ja toinen eberiltä tuleva.
30 puhaltimelle syöttö releeltä, 87 ja 87a nastat virtasyöttöihin, toinen auton oma ja toinen eberin sulakkeiden kautta. Rele on siis vaihtava ja vetäessään syöttää 30 nastaan tuolta sulakkeelta.
Eberiltä tulevan vetovirran voi sitten haaroittaa sinne D1:lle.
Laittelin tänään lisäakun peräkonttiin "100ah". Laitoin eberin toimimaan sen kautta. Eli ei ole vaaraa auton oman akun tyhjenemisestä jos käyttää lämmitintä paljon. Laitoin releen väliin ja ohjauksen latauksen merkkivalon kautta. Eli kun auto on käynnissä, niin toinenkin akku latautuu. Ja startatessa ei ota virtaa lisä akusta.
Minä kanssa asensin edelliseen autooni webaston, ostin heti sellaisen version, jossa oli tankki mukana, ei tarvinnut vetää mitään putkea tankilta, vain paluuputkeen t-haara, niin homma pelitti, tankki täyttyi aina, kun autolla ajoi ja webasto toimi n.tunnin täydellä tankilla(riittää varmasti, oli kuin sauna jo puolen tunnin lämmityksellä)
Asentelin juuri autooni eberspcäherin (80 93' 2,6 automaatti ilmastointi)
Käytin tässä keskustelussa olleen linkin kytkentä ohjeita. Puhallin toimii lämmityksen aikana pätkittäin, pari sekunttia päällä, pari pois jne, silloin kun päällä niin täysillä eikä siihen voi vaikuttaa, kuuluuko sen toimiakin näin?? olis kiva jos sais säädettyä, kun pienempikin riittäis.. tein sen rele kytkennän suoraan puhaltimen johtoihin, tuossa ohjeessahan se kait on on tehty sulakerasialla tai jossain muualla..
