Eberspächer 4kw bensamallin hinta asennuksineen
    ^ Hurjalta kuulostaa, minäkin laitan tuollaisen 8 tuntiin vaikken ammattilainen olekaan.
      Yritin ahkerana googlettaa, mutta en löytänyt suoranaista vastausta. Mitä ton pelkän eberin (B4W) mukana tulee? Jotain letkuja/johtoja??
      Jos ostaa eberin mukana timerin, niin kumman paketin mukana tulee johdot niiden välille?
        Johtosarja sisältyy laitteen mukana tulevaan yleismalliseen asennussarjaan, ajastimen mukana saattaa tulla liitin + pätkä johtoa.
          Kiitokset. Nyt sitten herätellään seuraavaksi TT:n omistajat ja kysytään ovatko saaneet asennettua tuolla yleismallisella asennus-sarjalla omansa? Vielä kun joku osaisi sanoa, mitä poppakonsteja tuo automaatti-ilmastointi vaatii eberin suhteen?
            Noin uusi ei taida vaatia mitään paitsi eberiltä ohuen karvan ilmastointikontrolliboksiin. Vanhemmat vaatii lisäksi johtosarjan oman releen käyttöä, josta juuri laitoin kaavion toiseen topiciin.
            http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25767
            Kaavio a4:lle, mutta uskoisinpa että melko samalla tyylillä menee, jos oikeasti relettä tarvitaan.
            Pelkkä lämmitin myydään tosiaan ihan sellaisenaan. Polttoainepumppu ainoa mikä tulee mukana. Asennussarjassa on sitten letkut ja johdot ja bensalinjat sun muut.
            Jos autosi on 165kw niin lycka till. Eberin virallinen kanta on: nicht möglich.
            Ahdasta voi siis olla. Kyllähän sen autoon kuin autoon laittaa, mutta se on joko helpompaa tai vaikeampaa. Osta ws-malli, ei wsc.
            Johtosarjassa on yksi haara kellolaitteelle. Riippuu kellon tyypistä montako johtoa kytketään.
              Kiitokset komissaarille. Taitaa TT:ssä olla ainut paikka se pelkääjän puolen lokarin takana - tai näin minulle on annettu ymmärtää.
              Ilmeisesti ws malli on toi perus HYDRONIC 4 Täältä?
              Jotenkin näin itsestä tuntuis, että kun käytetään sanaa compact, niin se tarkoittas pienempi kokoista, mutta tuohan näyttää menevän just toisinpäin :|
              HYDRONIC 4 - 220x86x101,5
              HYDRONIC 4 compact 250x90x160
                Aivan. Siis Compact = kaikki samoissa kuorissa ja ilman c:tä vesipumppu on erillään. Naftamalleissa myös naftapumppu koska c-nafta sisältää myös naftapumpun. Bensassa pumppu aina erillään.
                Alle 165kw tt:ssä on c-malli pystyssä vas etupyörän edessä letkulähdöt alaspäin ja pako/imu kohti puskuria sivulle. 165:ssä taitaa toinen välijäähdytin viedä sen tilan. Tietysti jollain jälkiasennus fmic:llä tuostakin selviää :)
                  Kiitos edelleen. Tieto tuntuu kuitenkin aiheuttavan nyt enemmän tuskaa kun iloa..Tottahan se on, että välijäähdytinhän siellä lokarin takana lepää.
                  Kovin innoissaan nuo liikkeet on noita kuitenkin valmis asentelemaan, liekköhän herroilla oikeasti tietoa miten spesiaali keissi tuo 165 kilowattinen on. Taidan sopia sitovan könttäsumman jonkun firman kanssa..
                    Itse kävin asennuttamassa kolmos-ässääni (johon asennus ilmeisesti tarvitsee kenkälusikkaa yhtä paljon kuin TT:kin) 4kw Eberin kaukosäädöllä Lauttasaaressa Huoltorep Oy:llä.
                    He löysivät värkille paikan tuosta coolereiden edestä, tässä kuva ulkopuolelta. Tuossahan se on mukavasti ensimmäisenä ottamassa vastaan pienenkin lumipenkkaan kolautuksen, katsotaan miten äijän talven mittaan käy..
                    Täytyy nyt samalla käyttää tilaisuus hyväksi ja kehua Huoltorep:n toimintaa. Ensiluokkaisen hienosti toimi niin ajanvaraus, asennus kuin luovutus&käyttöopastuskin. Kaikki tehtiin mitä luvattiin, aikataulussa ja ilman budjettiyllätyksiä. Hinta ei välttämättä ole kaikista halvin, mutta varmasti tietää mitä saa. Voin todella suositella!
                      Heh on kyllä tosiaan melko otollisessa paikassa ja saattaa luntakin kerätä ihan kivasti, mutta sulaakin varmasti ihan kivasti kun käyntiin höräyttää.
                      Kerros nyt vielä, hommasitko ite laitteet ensin ja annoit herrojen asennella, vai ostitko koko paketin sieltä? Hintatiedot kiinnostaa luonnollisesti aina, varsinkin kun pohdin värkkien tilaamista saksasta.
                      Niin ja tällä kokemuksella en saa kyllä kuvasta selvää, kumpi malli on kyseessä, eli ws vai wsc?
                      tnx!
                        Päädyin laiskan miehen vaihtoehtoon, eli laitteet ja asennus samalta tiskiltä.
                        Hintaa paketille (sisältäen TP5 + asennus) tuli yhteensä 1900,- eli olisi tuosta ilmeisesti muutaman satasen saanut nipistettyä Saksasta tilaamalla ja jossain nyrkkipajalla asennuttamalla.. Nytpähän on ainakin kerralla kunnossa ja valtuutetun asentamon takuulaput taskussa. Auto muuten oli pajalla kaksi päivää, eli ei mene paikalleen ihan "heittämällä".
                        Mallista en valitettavasti osaa sanoa, takuukortissa lukee "B4W S FL". Sanooko tuo jollekin jotain?
                          Kiitoksia, onhan tuolla hintaa, mutta ei kuitenkaan mitenkään älyttömästi. Paras laskelma minkä itse olen tehnyt antaa tuloksen 1095 euroa kamoille (eberi, tp5 ja mallikohtainen asennuskitti).
                          Paras hinta valtuutetussa asennusliikkeessä on ollut 400?, joten koko päkiksi 1500.
                          B4W viittaisi kaiketi juuri siihen kaposempaan malliin, missä on vesipumppu erikseen, mutta tuosta FL ei tule muuta mieleen kun flight license.
                            Itse ostin ja asennutin vastaavan eeberin AKH-autosta. Auto oli pajalla 8-16 ja laskuun kirjoitettiin 1300 euroa.
                              AKH tarjous kuulostaa kohtuulliselta, mutta tohon ei tule teepee vitosta messiin. Onkohan muuten millainen homma asennella jälkikäteen?
                                Helppoa kuin heinän teko. Siis ei se vaadi kuin muutaman johdon kytkennän eberin sarjasta ja lisäksi nappula kojelautaan ja lämpöanturi johonkin sopivasti.
                                  Nosto!!
                                  Meni auto vaihtoon ja nyt pitäisi saada eeperi asennettua koneeseen..
                                  Missä olette asennuttaneet laitteita Helsinki-Lahti akselilla? Autona on A4 1.8 T Quattro B7.
                                  -kiitos-
                                    Eberiin suosittelisin Autokorjaamo Pertti Hermusta Lahdesta, Webastoon Auto-Alarmia Lahdesta, molemmista kokemusta.
                                    Alarmin pojat laittoi Mitsuun kännykkäohjauksella Webaston viimeksi, loistopeli!
