Perävaunun valot?
  • Perävaunun valot?
    Visainen kysymys liittyen perävaunun valoihin. Jos vetoautossa on takasumuvalot, niin pitääkö kärryssä myös silloin olla takasumuvalot ja jos pitää, niin tuleeko kärryn takasumari olla samanlainen, kuin auton takasumari. Siis niin, että kärryssä takasumari on vain toisella puolen ja siis samalla puolen mitä autossa?
    Tuskinpa.
      Eikös se ollut niin, että tietyn vuoden jälkeen valmistetuissa perävaunuissa pitää olla takasumuvalo. Jos autossa ei ole niin se ei varmaan sitten toimi. :)
      Itsellä on siihen sumuvalon piuhaan kytketty alkuperäisenä jatkuva virransyöttö 30A:n sulakkeen takaa ja sillä voi sitten ladata vaikka asuntovaunun akkua. Sitten jos hinaa sumuvalollista kärriä niin pitää ottaa sulake pois...
        Jotain napinaa kuului katsastusviskaalin suunnalta sumuvaloista, kun kävin kärryn kanssa konttorilla edellisen kerran 2 vuotta sitten. Kärryssä ei siis ole sumuvaloja. Hylsyä ei kuitenkaan tullut. Sellainen mielikuva on, että auton sumuvalot ja kärryn sumuvalokytkennät oli jotenkin kytköksissä auton vuosimalliin.
        Nyt kun minulla on eri auto, kuin viime katsastuskerralla ja kärry pitäisi taas katsastaa, niin ajattelin laittaa tuon sumuvalohomman kuntoon, jos siis sumarit vaaditaan kärryyn. Pitänee tiedustella asiaa konttorilta.
          Takasumari kuuluu olla uusissa ja jostain (menneisyydessä) lähtien. Kun pistää autosta päälle kuuluu kärryyn syttyä kans. Näin siis viralliset ohjeet. Mutta esim. as.vaunu väki tarvitsee aikas useasti vaunun käyttöön tuon pistokkeen liittimen. Mulla ei 740:ssä (-84) ole toiminut takasumari 5-vuoteen, eikä sen takia ole hylätty. Itselläni on ko. liitin käytetty peruutus valoon, kelkka kärryssäni oli takasumari ku kävin katsastamassa mut heti vaihdoin pakki valoksi (jarrutonta ku ei tarvitse katsastaa ku kerran). Työmaallakin on yhdistelmien kärryn pakkivaloja vedetty ko. tavalla (kaikissa ei ole kahta johtoa kärryissä). 13-napaisessa liittimessä ei tätä ongelmaa synnykkään. Mutta niitä on olemassa sellaisiakin autorasioita joissa on vieressä din-liitin mahdollisia virran ulosottoja varten. Ei niitä katsastajan narinoita kannata liian tosissaan ottaa, unohtaa vaan ku leima napsahti otteeseen.
