A3 ja sähkölasit...
  • A3 ja sähkölasit...
    Emännän -96 A3:nen on satunnaisesti kiukutellu lasien kanssa.
    Vika on se, että lasi(t) laskee itestää alas, ja aina vaan kun avaimet ei ole virtalukossa. Pääsääntösesti ajon lopuksi, kun laittaa ovet kiinni. Joskus myös kun astuu autoon. Esim lähtiessä saattaa ehtiä jopa 10mm päähän, kun alkaa lasit aukee. Joskus ei saa ku oven auki... Ja tätä hauskuutta ei pysty yhdistämään säähän, ulkolämpötilaan, kuukauden aikaan...
    Ja ovia ei tarvi laittaa lukkoon, vaan riittää kun ovi liikkuu. Eli ei ilmeisesti oo yhteyksissä keskuslukkoon, tai sen ominaisuuksiin(lue: vikoihin)?
    Monella ollu ilmeisesti ongelmia sen mukavuuspoksin kanssa, mutta sillonhan ei lasit toimi ollenkaan? Tässä siis lasit toimii tarvittaessa täysin normaalisti nappuloista. Mitä nyt apparin lasi ei ihan kulje oikeessa asennossa...
    Mutta jos jollain ollu vastaavaa, niin saa kertoa vinkkiä.
    Voisko olla oven johtosarja vaurioitunut oven välistä, näkee kun oven saumasta kumia aukoo.
    Jos on kaukosäädin, kakessa voi olla nappi pohjaan juminut/ oven lukossa häiriöitä, jos kytketty kun avainta kääntää lukossa auki päin> avaa lasit?
    Onko vikakoodeja?
      Täytyypä tarkistaa toi johtosarja...
      Ei ole kaukosäädintä, ja oven lukkoon laitto ei tässä tapauksessa liity laseihin...
      Ei vikakoodeja.
      Ja sen verran tarkennusta, että jos lasi lähtee alas, niin on AINA joko pelkkä apparin, tai sit molemmat lasit... Ei kertaakaa oo menny alas pelkkä kuskin akkuna.
