Mp3:set soimaan Audissa (A6 vm08)
  • Mp3:set soimaan Audissa (A6 vm08)
    Moi,
    Mikäs on helpoin ja kätevin tapa saada autoon SD/Aux/ USB tulo?
    Omassa autossani on cd-soitin hanskalokerossa ,joten saisiko sen irrotamalla linkin takaa löytyvän laitteen kytkettyä autoon ? Mitä suosittelette ??. Radion näyttö on yksivärinen ,jos sillä on merkitystä
    http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-We...item1c24e2e430
    Sikäli että löytyy tuossa linkissä kuvassa 2 oleva liitin hanskalokerosta niin tuollaisella johdolla. On ainakin USB, AUX ja IPOD adaptereita.
    http://www.ycarlink.com/pd_10583_Aud...-2005-2010.htm
    Mikäli ei löydy kuten itsellä vm -07 auton kanssa menee vaikeemmaksi tai ainakaan vielä ei ratkaisua ole löytynyt..
      Tuolta löytyy adaptereita jos jonkinlaisia http://www.naviservice.com.pl/
      Itsellä on tuo iPod-adapteri. Asennukseen menee 5min. Kierrätetään most-väylään sieltä hanskalokeron cd-vaihtajan takaa. Biisin vaihdot sun muut hoituu normaalisti mmi:stä. Suosittelen!
        Ite ostin alkuperäisen AMI:n mielestäni sangen kohtuulliseen hintaan (noin 250) ebaysta. Siis pelkän laitteen ja nakkasin sen CD-boksin tilalle. Jos laittaa rinnalle, tarvittavat johdot nostavat hintaa ja säälittävän kokoinen hanskalokero olisi entistäkin pienempi.
        Okei, ei se 250 euroakaan ole halpa tuollaisesta itsestäänselvyydestä kuin mp3-toisto, mutta toimiipa varmasti hienommin kuin joku kolmannen osapuolen puolipurkkaviri.
        Tuollasen tokan viestin 4F0051510G -adapterijohdon tarvitsee myös ja niitä on erilaisia. Tuo on nimenomaan usb-muisteille. Ebaysta sekin.
        Toinen vaihtoehto olisi hommata sopivan uusi cd-vaihtaja, joka osaa myös mp3, mutta se on silti edelleen cd-vaihtaja. Nyt itellä on 32GB tikku kiinni eikä tarvitse levyjen kanssa pelata. Vastaakos tuo noin 40 cd-levyä datakapasiteetiltaan?
        Väitän että tuo AMI on helpoin ja kätevin tapa ja lopputulos on sitä mitä pitääkin.
          Tuo naviservicen "piraatti" AMI toimii kyllä ihan täydellisesti ja maksoi kaikkine tarpeellisine johtoineen kun sen ostin 190€. Purkki itse jää alkuperäisen vaihtajan taakse piiloon eikä vie hanskalokerosta tilaa ollenkaan. iPodille tulevalle johdollekkin oli hanskalokerossa valmiiksi sopivan kokoinen reikä.
          Niin ja iPodin huusin huuto.netistä 40€:lla.
            Tuohan olisi varsin kohtuu hintainen AMI. ei siis tarvii olla alkuperäistä cd boxia? laitteen mukana toimitetaan johdot mitä asennukseen tarvii?
              Duke siis näkyy täysin AMIna MMI:ssä eikä cd-vaihtajana tms? Sitten pidän tuollaistakin ihan hyvänä ideana.
                Juu näkyy AMI:na
                  moikka, tapahtuuko asennus siis ottamalla cd asema pois hanskalokerosta, ja tämä laite tilalle? Mulla on siis MMI basic systeemi autossa. Voitko laittaa vielä linkin, mistä ko laitteen ostit. Sori en
                  oo oikeen perillä näistä:-)
                    Tulee orggis cd rinnalle, eli voi jättää lokeroon ja kunnella levyjäkin.
                    Tuossa tuo Duken mainitsema edullinen versio: http://www.naviservice.com.pl/
                    Ja tuossa roikolla kun surffailtiin löytyi kalliimpi joskin ilmeisesti sama laite?
                    http://enfigcarstereo.com/shopsite_s...N_GW51MO2.html
                    vai onko sama?
                      Mahtaako tuo MOST väylän liitin olla MMIssä vahvistimessa/dvd vaihtajassa takapaksissa vai cd vaihtajan takana edessä?
                      Viimeksi muokannut sv; 2.4.2012, 11:18.
                        Tuo punavalokaapeli kiertää lenkin eli tulee /lähtee jokaisesta audio laitteesta, cd, radio, vahvari jne.
                        ja jos mielii laittaa lisää laitteita ketjuun täytyy laitteessa olla valolle input ja output..
                          Suomeksi signaali pitää varastaa joltakin laitteelta y-haaralla että saa lisättyä laitteen.
                            Ja tästä pääsee alkuperäiseen eli voi varastaa y-haaralla cd vaihtajan takaa keskikonsolista :)
                              Paitsi että kutosessa vaihtaja on hanskalokerossa :)
                                Pitääkö joku siellä lokerossa oikeasti hanskoja? :)
                                  Se on parkkisakoille tarkoitettu säilytystila.
                                    Eikä sinne hanskojen ja parkkisakon lisäksi muuta oikein mahdukaan jos on vaihtaja sekä navi. Haukkaavat ison osan tuosta säilytystilasta. ;-)
                                    Muistelisin kun ex-A6:een asentelin Dension GW500:n niin se laitettiin siihen MOST-valokaapeliluuppiin väliin eikä millään y-haaroituksella.
                                    Viimeksi muokannut jronkainen; 5.4.2012, 07:09. Perustelu: -
                                      Juu väliinhään se laitetaan, mutta eikös se sillon ole y-haara se kaapeli? :)
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Duke
                                        Suattaapi olla tai olla olemati, tiijä näistä nyt ;-)
                                        Ei kai se välttämättä tarvi olla y-haara esim otetaan cd-vaihtajan päästä kuidut irti ja laitetaan ne siihen mp3-purkkiin josta jatketaan kuidulla siihen cd-vaihtajaan, eli ihan yhdellä suoralla piuhalla on saatu toi mp3-purkki siihen luuppiin.
                                        Onko toi nyt y-haaran käyttöä vai ei, tiedä näistä termeistä ja kun asennuksestakin on jo muutama vuosi aikaa. ;-)
                                          Ei kai valokuituja voi y-haaroittaa?
