Vilkuissa hämärää vikaa
  • Vilkuissa hämärää vikaa
    Jälleen uusia ongelmia esiintyy omassa Audissa..
    Noin viikko sitten lakkasi vilkut toimimasta kokonaan. Ei toimi viiksestä, ei toimi hätävilkut. Sulakkeet olen tarkistanut, tai ainakin kaikki, jotka kartan mukaan vilkkuihin voisi liittyä.
    Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että ovia lukittaessa ja avatessa, kuskinpuolen vilkut välähtävät. Pelkääjän puolella on täysin mykkää silloinkin. Ymmärtääkseni näissä on vilkkujen rele hätävilkkukatkaisimessa? Voiko rele olla tässä syynä? Vilkut eivät ole aikaisemmin räpsineet, ja nytkään ei mitään ääntä kuuluu releen suunnalta.
    Noin kuukausi sitten vaihdoin jalkatilan polttimot, LED-polttimoihin. Tuskin tällä on vaikutusta?
    Melko varmasti rele sökö.
      Jees, pakko oli vain varmistaa, kun hauilla etsiessä (googlen haulla myös) oli monilla releen kanssa sellaista vikaa, että vilkut jäivät päälle / räpsyivät tjsp. Mulla meni vaan täysin pimeäksi yhtäkkiä.
      Täytynee siis rele metsästää jostain!
        Helpostihan tuon releen mittaa onko ok (ja samalla vaivalla vaihtaa uuden).
          Onko tämä oikea osa:
          http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=48-8753
          Hinta hämää, kun monet muut puhuneet ~50€:sta.. Näyttäisi tosin olevan loppu varastosta.
          Tässä olisi sitten toinen, jonka löysin:
          http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/6892/68/17
            Mätänetistä en tiedä, mutta merteilin osa oikea.
            Voi olla että hinta marmorilla sama tai jopa halvempi.
            Varaosanumero 4B0941509K
            EDIT: Suomi hinta 43,60, Speed Auto-teile hinta 40,58
            Viimeksi muokannut Killeri; 18.3.2012, 21:08. Perustelu: lisäys
              Okei, kiitoksia. Täytyypä kesllä paikalliset shopit läpi. Olisi kiva saada vilkut kuntoon, nolottaa ajella ilman (kun kuitenkin ajaa täytyy....)
              Tämä foorumi kun tuppaa olemaan täynnä ammattilaisia, ja aina saa apua, niin hyväksikäytetään vielä lisää:
              Joku mulkku tuossa tammikuun alussa kolhaisi autoani parkkipaikalla, karkasi paikalta tietty.. Tämän jälkeisenä päivänä töihin tullessa työkaveri mainitsi, että autosi vilkuttaa. Kävin katsomassa, siellähän se vilkutti hätävilkkuja, ilman ääntä kuitenkin? Eli hälytys päällä ilman torvia. Laitoin pois, sama homma uudestaan noin 5-10min sen jälkeen, kun ovet laittoi takaisin lukkoon.
              Pari päivää painin tämän kanssa, lopulta selvisi, että syynä oli se, että auto ei tunnistanut kuskin oven olevan kiinni -> hälyt päälle. Löysin palaneen sulakkeen ja sen vaihtamisella selvisi. Huomasi esim. siitä, että kun sulake oli palanut, niin valot jos laittoi päälle kun auto ei ole käynnissä, niin varoitusääni kuului myös silloin, kuin kuskin ovi oli kiinni, vaikka pitäisi kuulua vasta, kun sen avaa..
              Joka tapauksessa, eihän tämä tällä selvinnyt. Sama sulake on nyt palanut kolme kertaa tuon jälkeen uudelleen. Halpojahan ne on vaihdella, mutta ei tuo nyt kovin kivaa ole. Onko mahdollista, että tuo pieni tälli (lommo + maalinaarmu) on aiheuttanut jotain vahinkoa oven sisällä tjsp. ja sen takia siellä joku aiheuttaa sulakkeen palamisen välillä?
                Ei, mutta oven avaaminen ja sulkeminen vuosien mittaan todennäköisesti saanut saranasta johdot antautumaan tai lukosta mikrokytkimet.
                  Päivitystä:
                  Sain marmorilta uuden hätävilkkukatkaisijan. Nyt toimii hätävilkut, sekä molempien puolien vilkut välähtää ovia lukittaessa / avattaessa. Kuitenkaan suuntavilkut eivät toimi vieläkään?
                  Voiko vilkkuviiksi mennä rikki ihan ykskaks? En tiedä, kertooko se mitään, mutta kun laittaa viiksen alas / ylös, sammuttaa auton ja avaa oven, niin varoitusääni ainakin soi, eli sen puolesta tunnistaa, että vilkku olisi päällä.
                  Onko jotain sellaisia sulakkeita, jotka nyt pitäisi vielä tarkistaa? Eli nyt olen tämän kartan mukaan tarkistanut sullakeita (en tiedä, onko lähelläkään oikea autolleni.. Paras, mitä löysin joskus aikaisemmin, kun sulakkeita täytyi tarkistaa).
                  http://i629.photobucket.com/albums/u...se-Diagram.jpg
                  2 - Turn signal system
                  13 - Brake lights (vanhassa rellussa oli vilkut tämän takana...)
                  22 - Parking and side marker lights, right
                  23 - Parking and side marker lights, left
                  39 - Emergency flashers
                    Alkuperäinen kirjoittaja Sappher Näytä viesti
                    Päivitystä:
                    Kun laitat viiksen alas, siis vasemmalle, palaa vas.puoleiset parkit, ylös, siis oikealle, palaa oik.puoleiset parkit, sen takia summeri soi.
                      Olisiko kellään mitään lisävinkkejä? Vilkut siis edelleen täysin mykät, releen vaihdoin, jonka jälkeen hätävilkut lähtivät toimimaan, mutta muuten ei...
                      EDIT: Voiko esim. vilkkuviikseä jotenkin testata, onko vika siinä? Koitin aikaisemmin tänään sitä liikutella vaikka mitenpäin, josko jotain eloa olisi vilkkuihin tullut, mutta turhaan..
                      Viimeksi muokannut Sappher; 20.3.2012, 22:05.
                        Vagcom/VCDS varmaan näyttää jostain measure blockista vilkkuviiksen asennon. Ainakin osasi näyttää viiksessä olevien cruisepainikkeiden tilan.
                          Todennäköisesti vilkkuviiksi toimii kun parkit syttyy eri puolilla autoa sammuksissa? jos oikein ymmärsin.
                          Mikä tuo sulake on numeroltaan joka palaa? onko niitä palanut vielä?
                            Mikä mahtaa olla oikea measure block? Tuolta en löytänyt mitään vilkkuihin liittyvää:
                            http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
                            wille84: Kyllä, parkit tosiaan syttyy vilkkuviiksestä kääntämällä, kun auto on sammuksissa. Sulake, joka on parkkipaikkatällin jälkeen nyt pari kertaa palanut, on muistaakseni numero 15.. Tosin tuon oman sulakekartan mukaan numero 15 on Instrument cluster, automatic transmission control module? Sulake kun paloi, niin tosiaan oireet olivat, että auto ei tunnistanut kuskin oven olevan kiinni -> laittoi hälyn päälle (ilman äänimerkkiä), kunnes avaimella kävi avaamassa lukot. Mielestäni tuo mittariston LCD-paneeli ei ollut pimeänä... Viimeksi se sulake itseasiassa paloi aikalailla samoihin aikoihin, kun tämä vilkkuongelma esiintyi. Huomasin sen suht nopeasti, ja vaihdoin uuden sulakkeen, mutta vilkkuihin se ei auttanut, kuten ei tosiaan releen vaihtokaan.
                            Mutta joko 14 tai 15 se on pakko olla, koska nuo on ne kaksi sulaketta, jotka olen vaihtanut autoon sen aikana, kun se on minulla ollut, ja tuo 14 on interior lights, central locking system. (Tämän vaihdoin siksi, kun sähköikkunat ja sisävalot lakkasivat toimimasta..)
                              Seuraavaksi purkaisin varmaan rattiakselin muovit pois ja tutkisin johdot/liittimet ja tuolta pääsis mittoon tuon viiksenkin.
                              "numero 15 on Instrument cluster" onko tuo viiksikin tuon sulakkeen takana? toimiiko parkit kun sulakkeen ottaa pois
                                Tarkistan tuon kohta, kun käyn pihalla.
                                Onko jollain ihan suoraa tietoa, että onko A6:ssa todellakin koko suuntavilkkukokonaisuus yhden tuollaisen pienen 10A sulakkeen takana? Eli sulake numero 2 on "Turn signal system".
                                Noh, käyn tosiaan kohta taas tutkimassa.. On kyllä niin kummallinen vika, ja rupeaa oikeasti vituttamaan ajella ilman vilkkuja. Tuntuu juurikin siltä, kuin vain jokin sulake olisi palanut, mutta ainakin kaikki nuo, jotka olen tarkistanut, ovat olleet kunnossa.
                                  Sulakkeen 15 irroittaminen ei vaikuttanut mitenkään, eli parkit sai silti viiksestä päälle. Vaihdoin myös sulakkeen numero 2 (Turn signal system) vaikka olikin siis päältäpäin kunnossa. Ei vaikutusta. Huomasin tuossa äsken autossa istuessa (auto päällä) että mittaristossa tai siitä lähellä naksahti jokin pari kertaa.. Vähän releen tyylisesti. Ei mitään hajua, onko tehnyt aiemminkin, mutta tälläisen huomasin.
                                  Tässä siis vielä kerran se, miten ongelma nyt ilmeni:
                                  Ajelin normaalisti, vilkku toimi. Pysäytin kadun reunaan, tiputin kaverin kyydistä, ja liikkeelle lähtiessä huomasin, että vilkku ei toimi -> ajoin vähän matkan päähän tien sivuun, sammutin auton ja tsekkasin kaikki sulakkeet, jotka mitenkään viittasivat vilkkuihin. Koitin tässä vaiheessa hätävilkkuja, eivät toimineet.
                                  Ovet lukittaessani huomasin, että vain toisella puolella (kuskin) välähtää vilkku lukituksen ja avaamisen merkiksi. Ostin uuden releen, vaihdoin sen -> hätävilkut toimii, molemmat vilkut välähtää lukittaessa ja avattaessa. Mutta ne suuntavilkut ei :(
                                    Vikakoodeja ei siis myöskään löydy?
                                      Tein juuri luvun, löytyi Central Locking -kontrollerista koodeja. Nämä liittyivät siihen, kun se nro 15 sulake paloi, eli hälyt aktivoitui. Nollasin koodit, seurailen niitä nyt vielä, eli tuleeko jotain niistä takaisin.
                                      Muista kontrollereista ei vikakoodeja löytynyt.
                                        Huomasin tänään, että ovia lukittaessa ja sulkiessa, vaikka molemmilla puolilla nyt välähtää vilkut, niin ne välähtää epäsynkassa.. Eli toinen ehkä puolisekunttia toisen jälkeen.
                                        Samalla muistui yksi asia mieleen, kun hain uuden releen marmorilta, niin osanumerot vanhan kanssa olivat muuten samat, mutta lopussa oleva kirjain oli eri. Muistaakseni vanhassa oli osanumero
                                        xxx xxx xxx B
                                        kun taas uudessa:
                                        xxx xxx xxx C
                                        Uudessa oli myös 10 pinniä, vanhan 9:n sijaan.. Auton liittimessä oli siis myös vain 9 kontaktia, tosin 10 reikää liittimessä kuitenkin oli.
                                        Aiheutuuko tästä jotain, eli pitäisikö vielä koittaa metsästää täsmälleen samalla osanumerolla oleva rele, vai vaikuttaako tuo lopun kirjain mitään?
                                        Hätävilkut ovat keskenään synkassa.
                                          Kannattaa kokeilla B releellä jos sellainen oli, voi mennä kuittia vastaan takas tuo C samalla.?
                                            Jeps, taidan huomenna käydä marmorilla. Saa nähdä, ei varmaan suoraan hyllystä löydy kyllä, kun tuokin tuntui olevan aika kiven alla.
                                              Päivitetään tätä: Eilen ajattelin tarkistaa releen tarkan osanumeron, ja sitä irroittaessa onnistuin rikkoman hätävilkkukatkaisimen. Eli käytännössä se punainen nappi lähti relepaketista irti.
                                              Laitoin releen kuitenkin takaisin vielä paikoilleen, ja hämmästys oli suuri, kun suuntavilkut lähtivät toimimaan. Pakkasin nyt releen niin, että laitoin hätävilkkunapin paikoilleen, vaikkei se toimikaan. Hätävilkut saa kyllä sitten hätätilanteessa päälle, kunhan irroitaa sen napin siitä tieltä, ja painaa sitten suoraan piirilevyllä olevaa katkaisijaa...
                                              Viimeistään katsastukseen täytyy sitten ostaa taas uusi rele/hätävilkkupaketti, mutta nyt mennään kyllä näillä, kun suuntavilkut toimivat. En tiedä, miksei toiminut aikaisemmin, heti releen vaihdon jälkeen..
                                                Itsellä "avautui" ESP nappi kun roikkui johdon varassa se paneeli, napissa oli pinni (joka painaa mikrokytkintä) vain toisella puolella eli kun kasasi puolikierrosta väärin päin ei toimi, liekö sitten samanlainen rakenne.. henkimaailman vehkeitähän nuot on..
