Uusi antenni B5:een?
  • Uusi antenni B5:een?
    Auto siis Avant ja kattoantenni kyseessä. Eli ei kuulu radio mitenkään erityisen hyvin, joten pitäisi saada uutta palikkaa. En tiedä onko vahvistin kabut vai onko vika jossain muualla. Mikä tässä olisi kustannustehokkain/järkevin ratkaisu tähän? Pitäisikö vaihtaa piiska, vahvistin, koko piuha, vai kaikki? Entäpä mistä näitä tarvikkeita oikeen löytäisi, mitkä tuohon sopisi, muuta kuin marmorilta? Motonetistä hain uuden piiskan+jalan, mutta eihän se tietenkään sovi tuohon vahvistimeen mitenkään, kun siinä on ihan erilaiset liittimet.
    Mistä tuo vahvistin edes saa virtaa, kun ei siinä ole mitään erillisiä virtajohtoja, kulkeeko tuossa antennipiuhassa sitten riittävästi, vai millä periaatteella tuo toimii?
    Onko alkuperäinen radio?
    Jos on tarvikemankka, niin tarvii plugin joka syöttää antennijohtoon 12v kun mankka on päällä.
      Suositan ostamaan kerralla kunnollisen vahvistetun antennin jalkoineen ja vetämään uuden johdon radiolta antennille saakka.
        Joo siis tarvikemankka, eli siinäpä tuo syy sitten varmaan on. Eli mistäs moisen pluginin pystyy hommaamaan?
          Hyvillä radion kuuluvuusalueilla toimii plugeilla ja muilla vimpaimille. Onko autossasi Navi+ ollut aikaisemmin?
          Jos on niin ei kannata kokeilla alkuperäisillä antenni systeemillä edes ollenkaan.
          Jousut ja kannattaa valitettavasti laittaa ihan suoraan uusi antenni ( Calearo ) ja samalla uusit kokonaan antennikaapelinkin.
          Kerralla tulee hyvä ja kuuluu huonossakin kentässä.
            Millainen anteenisysteemi on b5 sedan ässässä? Takalasissa oli jollain liimalla pikku piiska kiinni, joka tuossa talvella lähti irti. Nyt ei radio kuulu senkään vertaa. Onko itse takalasissa joku anteeni?
              Alkuperäinen kirjoittaja Maxpres
              esim. tässä:
              http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Amplif...item43ab556f13
              Laitat tuon mankan johtosarjaan +12v ulostulo kun virrat päällä.
                Tarkkana noitten kanssa, joissakin on antennivahvistin ja jotkut on tarkoitettu syöttämään +12VDC keskikarvaan jotta takapaksissa oleva OEM antennivahvistin lähtee päälle. Tuosta e-bay kalikasta arvaan että siinä on vahvistin, eikä ole se virransyöttöpalikka.
                  Kiitoksia, taidanpa tilailla tuon pluginin ja kokeilla sillä nyt ekaksi, kun ei ole hinnallakaan pilattu.
                    Used on VW Audi Skoda vehicles when installing a after market stereo
                    Kyllä sen pitäisi olla syöte keskikarvaan, jotta OEM antennivahvistin lähtee päälle.
                      Niin tuon palikan saa myös biltemasta, joutuu toki ostamaan "koko kytkentäsarjan" mutta hinta 10e...
                        Millähän nimikkeellä tuo sarja biltemasta löytyy? Selasin netistä kaikki radiotarvikkeet yms läpi eikä löytyny. Vois käydä poimimassa itelle tuollaisen kun jälkiasennussoitin minullakin ja radion toiminta on mitä on...
                          Itse tilasin tuolta ebaystä (linkki ylempänä). Tipahti postilaatikkoon muutama päivä sitten. Pitää vain asennella se vielä ja katsoa onko siitä mitään apua. Kympin verran kustansi postikuluineen.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Nenola Näytä viesti
                            Eli biltemasta löytyy
                            http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...lit-ISO-31540/ -> kelaat alaspäin ja Audi, Seat, Skoda ja VW tuotenumero 31587 10,99
                            Viimeksi muokannut Sepi6; 30.3.2012, 06:59. Perustelu: typot
                              Nyt on ollut jonkin aikaa tuo plugini kiinni ja kyllähän se vaan auttoi tuohon kuuluvuuteen, eli suosittelen kyllä asentamaan tuon mikäli tarvikemankka käytössä. Ei kannata silti mitään järisyttäviä parannuksia odottaa, mutta huomattava paranus kuitenkin ja saa tällä haavaa riittää.
                                Edelleenkin toimii tuo radio ok, mutta nyt alkanut häiritsemään tuo vakioantenni katolla (kun muutenkin tässä vähän "siloitellut" auton pintoja). Joten olisiko jollain heittää jotain toimivaa vaihtoehtoa tuon tilalle? Eli toisin sanoen, joku hainevä, tai lyhyempi nysä. Noita haineviähän on kyllä eBay pulollaan, mutta niiden toimivuudesta kun ei osaa sanoa mitään..
