a4 b7 mittarivalo ongelmaa
  • a4 b7 mittarivalo ongelmaa
    Ongelma että mittarivaloista palaa vain viisarit, eli taulut pimeenä kun valokatkaisija 0-asennossa. Koodaus on "Mode 3:Pointers and Scales lit all the time" eli pitäisi palaa. Eri modella saa palaamaan pelkän taulun ilman viisareita kyllä.
    Onko tämmöseen mitään keinoja/vihjeitä millä sais viisarit+taulut loistamaan? Autossa ei pitäisi olla mitään valotunnistimia/sadetunnisimia tms.
    Mulla on autossa päivävalot ja kun katkaisija on asennossa 0 niin mittaristossa palaa vain viisarit.
      Omassa autossa palaa mittaristossa valot päivävaloasennossa(eli nolla-asennossa), ja kun ilta hämärtyy tarpeeksi, menee mittariston taustavalaistuskin pimeäksi. Hyvä merkki kääntää ajovalot päälle, kun ei saa enää mittariston lukemista selvää. Noin se mielestäni pitäisi olla toteutettu kaikissa uusissa autoissa, joissa päivävaloasetuksella eivät takavalot pala.
        Mulla palaa takavalot päivävaloasennossa.
          Päivitystä, on sittenkin valotunnistin mittaristossa. Mitä kirkkaampi ulkona sen kirkkaampi mittaritaulu ja kun ulkona pimeää on taulukin pimeänä. Saakohan herkkyytä säädettyä tai minimi himmennyksen rajattua, riittäisi varmaan 0-100% asteikolla 20% valaistus hämärässä/pimeässä. Tai jos toiminnan voisi kääntää toisinpäin että kun ulkona pimeä=mittari kirkas ja valonen=mittari pimeä.
          Ajovalot mulla on koodattu toimimaan ainapäälle ja takavalot myös.
          Tulee ajeltua hämäräaikaan katuvalaistusalueella paljon jolloin ei pitkiä tarvi mutta mittari olisi syytä nähdä, silloin niin toimisi 0-asento siinä hyvin.
            Eikös se mene sitten ihan sillä mittarivalaistuksen normaalisäädöllä, niistä napeista. Pistät vähän kirkkautta lisää.
            Mittarivalaistuksen anturi on mittaristossa itsessään ja samalla säätää kabiinin nappuloiden valaistusta.
              o-asennossa ei mittarivalon säädöllä ole vaikutusta vaan taitaa kirkkaus säätyä valaistusanturin mukaan täysin(nappien painelulla ei vaikutusta).
              Toisen lähteen mukaan mode 3:
              4. Scale and pointer illumination (adaption value 3)
              Scale (2nd characteristic) and pointer active on "ignition on".
              Eli mittaritaulun valaistus on tuon 2nd characteristic mukaan kaiketi, vissiin sitten säätyvä valotunnistuksen mukaan ja tähän haluisin muutosta.
              Ajovalot päällä asennossa mittarivalot toimii ok, eli himmentyy säätimestä jne.
                Lainaan tätä:
                Saako valokytkimen itse kytkimen irti vai onko yhtä puuta? Se kehys lähtee mutta en uskaltanu repiä sitä kytkintä kun en ole varma. Tilasin nimittäin puolanpojilta kiinanmallin kytkimen ja eihään se toimi. Osanumero oli oikein mut vika kirjain ilmeisesti väärä. Pitäs kai olla c. Omassa on päivävalot ja kiinankytkimellä palo xenonit 0-asennossa eikä pitkätkään toiminu. Ei se maksanu kun 25€ että ei nyt niin kivistä. On vaan se orkkis niin kulahtanu että näyttää hölmöltä kun paistaa punasta läpi.
                Edit. Ompas paksu pötkö. Pahoittelen.
