TT 8j Coming-/leaving home
  • TT 8j Coming-/leaving home
    Saakohan kyseiseen kippoon vag-comilla aktivoitua CH ja LH-valot päälle?
    (Bi-xenonit keulilla).
    Saahan siihen.
    Saattaa vaatia hyppylangan maihin:
    http://audiretrofit.quinlivan.net/cominghomelights
    Viimeksi muokannut sv; 8.3.2012, 08:00.
      Laitoin privalla ohjeet. Ei vaatinut itsellä mitään muuta kuin koodin muutoksen.
        Joo, kuvittelin että privalla olis saanut noi kuvat siirtymään. Mutta tässä siis ohjeet minkä mukaan sain itse toimimaan. Mulle ilmestyi valikkoon uusi CH/LH toiminto, mistä tätä ominaisuutta voi hallita:
        **IMPORTANT** BEFORE MAKING ANY CHANGE ENSURE YOU RECORD YOUR PREVIOUS SETTINGS!
        This will allow you to both set it back 'as was' if required or get out of jail if it goes wrong.
        You do not need the replace your light switch, BUT in not doing so you lose some of the control.
        All you need is access to VAGCOM .
        Module 09 - Central Electronics. and select Coding, goto the Long Coding Helper.
        Check Byte 00 and enable Bit 5 and Bit 7.
        Exit and select 'Do It'
        Next under 09 - Central Electronics. and this time goto 'Adaptation'
        Channel 01 is for the time in seconds after you lock the car.
        Channel 02 is for the time in seconds when you unlock the car.
        MOD is at your own risk, i take NO responsibility for any problems.
        Ja ohjeet kuvineen löytyy siis täältä http://www.ttforum.co.uk/ , vaatii reskisteröitymisen jotta pääsee tonne Knowledge base osioon.
          Niin siis ohjeet on myös tuossa meikän pistämässä linkissä. Samassa on tuo maihinveto jos katkaisin on vääränlainen.
