Kufatec Fiscube ja MMI 2G
  • Kufatec Fiscube ja MMI 2G
    En löytänyt Fiscubesta mitään juttua foorumilta.
    FISCUBE
    No päätin sitten toimia pioneerina ja tilasin laitteen Kufatecilta. Asennus oli melko helppoa ja kaikki tapahtui takakontissa:
    - Radioboksilta irti virtaliitin ja signaalikaapeli
    - Irroitetut johdot kiinni Fiscuben mukana tulleisiin haaroituskaapeleihin
    - kaapelit kiinni Fiscubeen ja radioboksiin
    - antennijohdot kiinni Fiscubeen
    - Fiscuben videosignaali (FAKRA) kiinni peruutuskameramoduuliin, tämä oli työläin vaihe sillä tuo moduuli on ainakin Q7:ssa pirun ahtaassa paikassa
    Jos autossa ei ole peruutuskameraa tai tv-tuneria niin silloin MMI:ltä melko varmasti puuttuu videotulo kokonaan. Silloin pitää ostaa Kufatecilta lisäksi uusi displayinterface (kallis, n. 650 euroa + aktivointi audilla!).
    Nyt toimii TV, MP3:set ja testasin myös n. 10 kpl xvid-pakattuja videoita ja kaikki toimivat moitteetta. Laitteen kaikki ohjaaminen tapahtuu MMI:n napeista ja ratista.
    Viimeksi muokannut mpelanti; 7.3.2012, 10:33.
    Mihin vetasit telkkariantennit vai oliko autossa sellaiset jo valmiina?
      Autossa ei ollut antenneja valmiina ja käsittääkseni vaikka olisikin ei niitä voisi käyttää kuin audin oman tv-virittimen kanssa.
      Antennit nyt kiinnittettynä teipillä taakse sivulaseihin. Täytyy vielä miettiä lopullista sijoituspaikkaa. Takapuskuri on tainnut monella toimia hyvin antennien sijoituspaikkana ja silloinhan mitään ei jäisi näkyviin.
        Noniin ja nyt se Fiscube sitten jo hyytyi. Laite sekoili alusta asti kanavalistojen kanssa. Päätin sitten kokeilla jos sekoilu johtuisikin suomenkielestä ja vaihdoin kieleksi saksa. Tulos -> hyytyi kokonaan, ei vastaa komentoihin ja buuttailee 30s välein. Kufatecin supportin mukaan laite ei mahdollista käyttäjälle minkäänlaista resetointia vaan laite on lähetettävä heille!
        Sitten vain palauttelemaan Kufatecille korjausta varten. Ja postituksen sinnepäin joudun maksamaan itse.
          Tasan 4 viikon jälkeen boksi saapui takaisin minulle. Nyt se toimii taas mutta kanavalista sekoilee edelleen.
            Mitenkäs mp3:et näkyy, tuleeko ne 7-12 CD valikoihin? Näkyykö kansioina vai id3 tägien perusteella artistit ym?
              Mp3:set näkyvät boksin oman softan kautta MMI:ssä graafisessa käyttöliittymässä. Eli Fiscuben tapauksessa eivät ilmesty CD-valikoihin.
              Pistin boksin muuten vielä kerran korjattavaksi tuon kanavalistaongelman takia. Kun sain supportin vakuutettua ongelman todellisuudesta homma sujuikin sitten suht mukavasti eli tekivät uuden softaversion ja nyt toimii oikein. Vika koski vain maita joissa on LCN käytössä digitv:ssä kuten Suomi.
