A4 B5 lasinpesimen vika(?)
  • A4 B5 lasinpesimen vika(?)
    Hei kaikille,
    Olen lueskellut foorumia nyt muutaman kuukauden eli suunnilleen yhtä kauan kuin on ensimmäinen audi ollut omistuksessa.
    Muutamia vikoja on tullut korjailtua täältä löytyneiden ohjeiden perusteella (kiitos niistä).
    Nyt täytyy kysyä neuvoa, sillä en löytänyt otsikon mukaiseen ongelmaan liittyvää ketjua. Vika on siis seuraavanlainen: lasinpesurin ja ajovalojen pesuneste lakkaa tulemasta vaikka säiliössä pitäisi olla nestettä. Pesurin moottori pyörii, mutta mitään ei tapahdu (lasin pyyhkimet liikkuvat toki). Merkkivalo kyseisen nesteen vajavuudesta ei syty missään vaiheessa. Sitten kun säiliön täyttää, niin sinne menee noin 3,5 litraa uutta pesunestettä ja sitten taas toimii hienosti kunnes tuo ~3,5 litraa on kulunut.
    Eikös tuon säiliön tilavuus kumminkin ole suurempi kuin tuo 3,5 litraa? Mitkä voisivat olla kilpailevia vikavaihtoehtoja?
    Kiitokset avusta.
    3,5 litraa voi olla ihan ok. Riippuu vähän mallista millanen tankki siellä on. Ajotietokone jos on niin vajaavuus tarvitsee oman anturin tai sitten jos pumpussa on 3 pinniä niin se on siinä samassa. Jos on jälkiasennettu ajotietokone niin voi olla, että on ohitettu tuo, kun se alkaa ilmeisesti huutelemaan aika nopeasti ja säiliö on pieni.. ts. jatkuvasti neste "loppu".
      Eikös nestesäiliön tilavuus ole 5,5l jos autossa on ajovalonpesimet? Näin ainakin tuossa kolmosessa.
        Kokoja näkyy oleva 3,5 litraa, 4,2 litraa ja 6,5 litraa. Sitten on vielä jossain malleissa kaksiosainen säiliö yhteensä 6,8 litraa.
        edit: Huomasin, että näkyy koko olevan merkitty säiliön reunassa täyttöaukon vieressä?
        Viimeksi muokannut jounii; 1.3.2012, 21:50.
          Säiliön tilavuudeksi on merkitty 6,5 litraa. Pumpussa näkyi olevan kaksi pinninen liitin, joka oli melkoisessa savessa, joten putsasin sen. Onko tuossa muuten sama pumppu ajovalojen- ja lasinpesimelle?
            Ei ole sama pumppu. Lasinpesurin pumppu on ihan alhaalla säiliössä, ~puolivälissä on ajovalojen pumppu.
              Ok, kiitoksia infosta. Tuo toinen, jo edellä mainitsemani, pumppu näkyykin kun konehuoneen puolelta katsoo. Toinen pumppu lienee sitten lokarin puolella jossain?
                Ajovalojen pesurin pumppu löyty ainakin omassa B5:ssa suunnilleen vilkun takaa.
                Ja yläkautta pystyi irroittamaan.
                  Ajovalopumpusta lähtee paksu letku ja tuulilasipesurista pieni letku.
