Audi A3 1998 Ajovalojen korkeussäätö?
  • Audi A3 1998 Ajovalojen korkeussäätö?
    Elikkä tuli hommattua virosta tuollainen Audi A3 1.8T vm.1998. Ja kun kävin aloittamassa rekisteröintikatsastuksen kaikki oli kunnossa, paitsi ajovalojen korkeussäätö puuttui näemmä kokonaan. Korkeudensäätö nappulaakaan ei ollut paikallaan.
    Onko jollain tietoa kuuluuko se olla ylipäätänsä tuon ikäisessä Audissa?
    Ja jos pitää olla, niin kuinka kova homma sellainen on asentaa?
    Ostin kanssa saman vuosimallisen a3 audin viikko sitten, tosin pienemmällä koneella. Kyllä siinä on korkeudensäätö. Tarkemmin en osaa sanoa mutta piti mainita kun sattui olemaan sama vuosimallikin juuri.
      Puuttuiko siis korkeudensäätömoottorit ja johtosarjat vai onko se poistettu, joten johtosarjat paikallaan? Itse en kyllä osaa sanoa onko tuota saanut tehtaalta ilman säätöä joihinkin maihin karvalakkina. Suomessahan tuo on tietääkseni pakollinen.
      Asennus on kohtuu helppo, riippuen vähän onko johtosarjat paikallaan. Jossei johtoja ole niin joutuu kaksi piuhaa vetämään sisään ja yhden lisämaan johonkin konehuoneeseen (yleensä valojen maahan). Katkasijalle pari johtoa. Kannattaa noita säätömoottoreita ja katkasijaa kysellä purkaamolta tai sitten ihan yksinkertaisesti Saksasta Ebayn avulla löytyy helposti moottorit noin 20-40 euroa kappale, katkasija varmaan 10 euroa (?). Liittimiä voi joutua metsästämään.
      A6 C5:ssa on sama korkeudensäätömoottori.
        Joo eli ei ole moottoreita eikä johtoja... Kaikki osat on nyt hankittu ja sai kyllä maksaa ihan tarpeeks.
        Nyt on sit edessä asentelua ja pientä johtojen asentelua, jossa olen erittäin huono. Eli jos jokuu osaa sanoa tarkkaan miten noi johdot menee niin otan kaikki ohjeet vastaan enemmän kuin mielellään!
