Audi 100 (C4), sähköt pätkii
  • Audi 100 (C4), sähköt pätkii
    Tervehdys audistit!
    Satkuun (c4 quattro -91) ilmestyi häiritsevä sähkövika tässä jokin aika sitten. Kylmänä kaikki pelaa hyvin, mutta semmoisen n. vartin ajon jälkeen vika iskee. Tällöin häviävät kerralla ainakin puhallin, tuulilasinpyyhkimet, sumuvalot ja vilkut. Toisaalta ainakin kuskin sähköikkuna ja hätävilkut toimivat (hätävilkun nappulan valo taas ei). Ehkä noin viiden minuutin ajon jälkeen kaikki taas palaa toimintaan kertaiskulla, kunnes vika taas iskee, toisen n. viiden-kymmenen minuutin jälkeen.
    Minusta kuulostaa maavialta. Katselin kytkiksiä Haynesistä, ja niiden perusteella maapiste E4 vaikuttaisi sopivalta syypäältä. Opus sanoo E4:n löytyvän "i instrumentpanelens kabelhärva" (pilteema ei aikanaan myynyt kuin ruotsia miulle...), eli suomeksi kai mittariston kaapelinipusta (tosin sanakirja.org antaa härvalle myös käännöksen sotku :)).
    Purin katteita kuskin jalkatilasta ja irrottelin ratin ja mittariston (jossa ei ole nopeusmittari toiminut aikoihin, pitää ehkä tässä samalla aukoa se ja kokeilla tinailla juttuja uudestaan, josko se sillä). Ainoa varsinainen maapiste, jonka löysin, on kuskin jalkatilan vasemmalla puolella oleva, eikä se ole E4. Mittariston takaa en mitään maapistettä bongannut. Kysymys siis kuuluu: osaako kukaan sanoa, mistä tämä mystinen maapiste löytyy? Tai vaihtoehtoisesti tietysti, mikä autossa oikeasti on vikana. :)
    Oletko tarkistanut akun ja sille tulevat kaapelit?
    Omassa C4 S4:ssä oli ostaessa liian korkea akku, joka otti kiinni takapenkin alla oleviin rautoihin, aiheuttaen jos jonkinlaisia sähkövikoja. Mulla meni akku lopulta oikariin, kun kaveri istui sen kohdalla takapenkillä. 5 minuutin ajon jälkeen loppui sähköt autosta. Oli sulanut "+"-kaapeli poikki(joka oli jo näemmä hapettunut rajusti aiemmin), sekä akunnavat. Tällöin sitten selvisikin, miksi sähkölaitteet olivat pari kertaa sekoilleet aivan randomisti :)
    En siis tiedä, onko kaikissa C4 korisissa akku penkin alla, mutta muuaallakin ollessaan vioittuneet kaapelit voisi moista aiheuttaa.
      Sama vika kuin terroristiristolla, akku hitsas itsensä penkkiin kiinni, vuosi tämän jälkeen autoon tuli hiton outoja sähkövikoja. Viat korjaantui akun uusilla kengillä ja virtajohdoilla. Huoltoliike haki vian ja korjasi, muistaakseni 8 euroa osat ja 80 työ....
        Mulla otti kans akku kiinni ex audissa. Edellinen omistaja oli koittanu korjata vikaa laittamalla kumimaton akun ja penkin välii.
          Pääsi vähän vierähtämään... Niin siis kyse on ihan perus-satkusta, ei S4:stä. Akku on konehuoneen puolella.
          Vikakin kumminkin löytyi, kyse ei ollut maadoituksesta, vaan apulaiterele (tai mikä se lienee suomeksi, "relief relay") on ilmeisesti aikansa elänyt. Sen kautta menee sähköt aika moneen paikkaan, ideana lienee pienentää virtalukon kautta kulkevaa virtaa. Rele sijaitsee ratin alla olevan lokeron takana. Kontaktien putsaus auttoi pitkään, mutta nyt on taas pätkimistä ilmennyt, joten pitää kai suosiolla käydä hakemassa uusi rele.
