Lasikattoluukku Audi A6 Avant 2.7bit quattro -02
  • Lasikattoluukku Audi A6 Avant 2.7bit quattro -02
    Joo eli profiilin biturbossa on Kattoluukku. Sisältä se näyttää olevan kangaspäällysteinen ja ulkoa lasinen. Mitenkä tuon verhouksen saa vedettyä sen lasin edestä pois?
    Viimeksi muokannut 8866; 21.2.2012, 20:35. Perustelu: Auton malli otsikkoon.
    Otat etureunasta kiinni ja vedät taaksepäin.
      Onko luukun lasiosassa harmaata raidoitusta näkyvissä? Jos on, niin kyseessä on aurinkokennokattoluukku, missä kangasosa ei ole erikseen avattavissa
        Joo kyllä näyttää juurikin sellaisesta aurinkokennolta. Juu no kiitoksia vastauksesta
          semmonen vielä että mitäs tuo aurinkokennolasi sitten niinkuin käytännössä tekee.. vai onko se vaan ulkonäön perusteella tuon näköiseksi tehty?
            Antaa ilmastointilaitteen puhaltimelle virtaa. Jos jätät esim. kuumana kesäpäivänä auton parkkiin niin saa ilman kiertämään kennon tuottamalla sähköllä ettei vedä akkua tyhjäksi. Eipä tullut muuten minulle ekaa vastausta kirjoittaessa edes mieleen tuo aurinkokenno. Mulla on omassa joku perhanan karvalakkiversio :)
              no sitä ihmettelinkin kun kesähelteellä puhalteli lämppäri viileetä ilmaa ja koskaan akku ei ollut tyhjänä.. =) Kiitos vastauksesta taas vähä fiksumpia
                Ilmastointihan ei itse vissiin taida sillä pelkällä aurinkokennolla pelittää? Eli puhaltaako ihan suoraa ulkoilmaa vai onko siinä joku sähköinen viilennyselementti lisänä?
                  Ei toimi ilmastointi, kompura pyörii moottorin voimalla.
                  Eiköhän se vaan työnnä ulkoilmaan sisään.
                    Juuri näin. Saa ilman kiertämään ettei nouse suljetussa autossa lämpötila ainakaan paljon yli ambient lämpötilan.
                      Joo semmoiselta ulkoilmalta se tuntuu, mutta ei se järettömiin lämpötila kyllä noussut viime kesänä sisällä juuri tuon puhalluksen ansiosta
