A8 1995 4.2 quattro sähköt toimii/ei toimi
  • A8 1995 4.2 quattro sähköt toimii/ei toimi
    Elikkä auto toimii just niin hyvi et lämmittää jo hermoja..
    Seuraavat viet onki sit tälläsiä:
    - airback valo sytty
    - kattoluukku toimii itestää
    - xenonit välkkyy syttyy/sammuu/syttyy, välillä toinen välillä kumpikii..
    - lukot menee itestää lukkoon ja aukee millo sattuu
    - auto parkissa ja rupee töötti huutamaan, varashälitin ei pitäs toimia noin.
    Kaikki tää alko heti ko pakkanen tipahti kolmestakympistä alle kymmeneen. Auto oli viikonlopun lämpimässä tallissa,mut viet ei hävinny ko eka aattelin et kosteus tekee temppuja sähköjen seassa.
    Eli mistäs sitä pitäs ruveta ettii tän auton sielunelämää..??
    Viimeksi muokannut arto s; 21.2.2012, 12:15. Perustelu: Foorumisofta osaa rivittää, ei tarvitse painaa entteriä rivin lopussa, g --> q
    Vikakoodeista :)
    A8:ssa on noita potentiaalisia sähköongelma kohtia vesikaukalot ja sitten apparin puolella eturenkaan takana oleva virranjakoblokki.
      Mulla ei kyllä ole mitään empiiristä kokemusta tuollaisista vioista, mutta heitetäänpä sellainen villi veikkaus ku virtalukonpohja. Voiko aiheuttaa tuollaisia vikoja? Joku asiasta tietävämpi, voi jatkaa mistä noissa vioissa on kyse...
      Edit: Jaaha, olinkin toinen vastaaja :)
        Vikakoodit lukuun.
          Vikakoodit antaa puhtaat paperit.. jarrupalojen kuluneisuudesta ne kertoo,mut muuta vikaa siinä ei tietsikan mukaan ole.
            Millä koodit luettu?Ei jarrupalat anna vikakoodia.
              ja jos airbag-valo syttyy niin ihan 100% varmasti on jossain vikakoodi minkä voi lukea.
                Alkuperäinen kirjoittaja repsa Näytä viesti
                Tämäkin on totta!
                  Kaverilla joku härveli millä pystyy lukemaan kuulema audin vikakoodit. Tarkempaa en siitä osaa kertoa,muuta ko et se laitto piuhan kiinni ja laite rupes lataamaan..
                  Näytössä luki et 1 virhe ilmoitus ja osotti jarrupalojen kulumista. ja englanniks tietty.
                  Ei mitään muuta.. kohta oli auton mittariston keskellä iso keltanen OK merkki ja n.20min eteenpäin sytty taas airbackin valo,mut micro ei anna siitä mitää tietoa. eli siis mars merkkiliikkeeseen tai muuhu "viralliseen" mestaan missä kunnon tietsikka.
                  Ittekki satavarma siitä et pitäs tollaset näkyä,mut ei vaan taida olla kaiffarilla oikeet päivitykset koneessa tai sitte miu auto on muutenvaa sekasi...
                  Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2012, 12:46. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa
                    Aja Haminaan niin katotaan koodit.
                      minnepäin haminaa? perjantaiks pitäs tulla se uus ohjaustehostimen pumppu et ensviikolla vois ajellakki. Paljon maksaa?
                        Ei mitään maksa.Laita vaikka privaa niin sovitaan tarkemmin.
