Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta perustuskamerasta?
Hinta ei hirvitä (18 USD!!!) ja tulisi siististi rekisterivaloyksikön paikalle.
http://www.ebay.com/itm/CMOS-Car-Rea...item3a6cb48ef9
Johtojakaan ei tarvitse vetää jos käyttää tätä langatonta lähetintä/vastaanotinta samalta valmistajalta:
http://www.ebay.com/itm/2-4Ghz-Wirel...item3cc037807b
Arveluttaa muutama asia:
- oliko (A8:ssa) rekisterivalo autocheck-valvonnan piirissä? Asian voi tietysti kiertää siten että jättää sen toisen rekisterivalon verhoilujen sisään palamaan ja vetää tälle kameralle + rekkarinvalolle omat virtatulot
- ei oikein ilmene onko tuo kamerayksikössä oleva valoledi korvaava rekkarinvalo vai pimeällä syttyvä lisävalo? Jos se on rekkarinvalo niin arveluttaa mahdollinen sävyero rekisterivaloissa keskenään?
- voiko CAN väyläisessä varastaa perustusvalolta virtaa? siellä taisi olla normaalipoltin eikä LED
- Autossani MMI2G high + anloginen TV + kufatecin digiTV eli valmiit RCA liitännät on olemassa jos menee AV2 kanavan kautta. Mutta silloin perustuskuvan katsominen edellyttää MMI:ssä kanavan valintaa? Toisaalta kuvaa oikeasti tarvitsee varmaan harvoin vain tiukoissa peruutuksissa. Olisiko mahdolista saada "kuva heräämään" näyttöön kun laittaa pakin päälle ja kuvavirta alkaa kuten OEM asennuksessa? Onko jossain sellainen liitäntärajapinta valmiiksi?
