A4 B5 ja Passat W8 kattovalon asennus
  • A4 B5 ja Passat W8 kattovalon asennus
    Elikäs tuli kyseinen sisävalo hommattua: http://www.slamit.net/product/3483/p...valaistuksella
    Mukana tulleet ohjeet käsittelivät vain B5 malleja joissa on pyöreä valokatkaisija, omassa on viiksi. Eli onko kellään tietoa mistä johdosta saa ryöstettyä tuon valojen signaalin kattovalolle? Pikaisella kokeilulla kattovalo on täysin pimeä jos ei tuota piuhaa siihen kytke, onko näin? Tai sitten olen osannut nuo vähätkin johdot kytkeä päin p:tä :D
    Ei B5 ole pyöreää valokatkaisijaa. se tuli vasta B6 malliin.
      Katoppas näin onkin. Oletin vaan että ohjeet koskivat esim facelift-mallia kun otsikossakin tuo A4 B5 mainittiin. No ei auta muu kuin mittailla niitä johtoja sieltä ja selvittää oikea piuha, ilman sen kytkemistä tuo valo ei vissiin toimi ensinkään.
        Tuhkakupin valosta voi ottaa myös. Tulee mittariston kautta, jolloin se on himmentimen takana, jos tuossa W8 moduulissa se toimii.
          Moro
          Kuinka homma onnistui ? tilasin itellenikin samanvalon :D
            Otin itse tulet sille kattovalolle jakorimasta olevalta +12 liittimeltä. Ei oo mielestäni liian kirkas.
              oisko kellään nyt kokemusta tuosta slamitin valosta että onko kuinka laadukkaan oloinen? entä istuvuus ettei jää mistään rakoilemaan? itseänikin kiinnostaisi mutta epäilyttää vähän että näyttääkö se siltä että ois ollu jo tehtaalta tuommoinen?
                Mielestäni on laadukkaan oloinen, miksipä ei kun OEM osa kummiskin on. Eikun vaan tilaamaan jos sisustan väriin sopii. Itselle vaihdoin vielä ledit noiden polttimoiden tilalle, hyvin näkee.
