Ikkunat huurussa?
  • Ikkunat huurussa?
    Eli audi 200 ikkunat huurussa kokoajan melkein. Ei johdu tiivisteistä ne on uudet. Olisko kun kuullu että näissä tuppaa toi lämppärin_kenno vuotamaan niin jos se aiheittaus sen että ikkunat menee huuruun? Mites asian vois tarkasta kotikonstein / korjata?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.2.2012, 21:22. Perustelu: 1 ?-merkki riittää
    Haiseeko jäähdytysneste sisällä?
      No ite olen vain kerran oikeestaan haistanu sen, mutta aina ku faija kyydis nii sanoo että haisee selvästi. Eli kai siellä sitten haisee, itellä varmaa hajuaisti sitten tollta kohtaa poissa pelistä.
        Vänkärin tai kuskin lattia on etuosastaan märkä. Jalkasuuttimista/ilmakanavista voisi kanssa katsoa nestepisaroita. Normaalia tuon korinmallin audissa, että paukkuu jossain vaiheessa rikki.
          Alkuperäinen kirjoittaja HallaMaster Näytä viesti
          Siihen tottuu, ei välttämättä omasta autostaan huomaa. Sama kävi mulle ekan auton kohdalla. Ite en huomannut mitään hajua, mutta muut kyllä haistoivat heti.
            Kosteutta ei näkyny missään.
              Mitenkähän se kuuluisa jousi sisätilankierron läpän luota? Siellä on sellainen ohut jousi, joka katketessaan tekee läpästä rempulan. Silloin ihan tuurinkaupassaan, jos ottaa ulkoa ilmaa puhaltimelle.
                Tossa linkki dokumenttiin joka kertoo sen jousen sijainnista jotain. Tosin kuvissa olevien ilmasuutinten perusteella kertoo pre-faceliftistä. Tuolla on muutenkin paljon noita mielenkiintosia pdf filuja kasari ja ysäri Audejen ilmastoinneista, kannattaa ottaa talteen jos kiinnostaa kun ei ole mitään varmuutta kauanko tuokin on ylhäällä.
                Voi hyvinkin olla jousi jos on varmaa ettei lämppärin kenno vuoda ja sisäilma tuntuu "tunkkaiselta". Kun tuo läppä on "kiertoasennossa" niin 90% ilmasta kierrätetään ja 10% tulee ulkoa sanoo joku huoltoasiakirja. Lötköfoorumilla oleva threadi kyseisestä jousihommasta. Ja sitten vielä SJM Autotechnikin juttu ko. jousesta/huurtumisongelmasta
                Lämppärin kenno ainakin on lötkössä kuulopuheiden perusteella sellainen joka hajoaa väkisinkin viimeistään auton ollessa jossain 18-22 vuoden iässä, jos ei ole vaihdettu.
                Viimeksi muokannut markush; 19.2.2012, 21:37.
                  Toi onki jännä ku tohon on kuulemma vaihdettu kenno. Eli noin 3-5v vanha toi nykynen. Voiko olla mitään yhteyttä sillä että lämmöt ei nouse kuin tyhjäkäynnillä mutta autopuhaltaa lämmintä ilmaa silti? Termari vuotaa??
