Otsikonkaltainen ongelma rupes vaivaamaan eilen kotimatkalla. Moottori rupesi läämpiämään kunnolla, niin sitä mukaa ikkunat huurtui vaan pahemmin. Puhalluksen voimakkuudella, tai suunnalla ei ollut vaikutusta. Lämmintä puhaltaa niinkuin pitääkin. Raitisilmasuodatin on vaihdettu syksyllä, eikä sen päällä ollut lunta eikä ilman saanti estynyt mitenkään. Pesin varalta vielä lasitkin jos sillä ois helpottanut, mutta ei. Mistä kannattais seuraavaksi syytä etsiä? Voisiko jokin poistoilmaventtiili olla juminut kiinni aiheuttaen tuon huurtumisen? Olettaisin että jokin läpivienti jossain on, mistä ilma pääsee uloskin. Ikkunat kyllä huurtuu talvisin, mutta ei noin paljon pitäisi. Aiemmin on kyllä lähteny huurut kun on auto lämmennyt.
a4 b5 ikkunoiden liiallinen huurtuminen
Sellainen makean tunkkainen tuoksu tuossa punaisessa lämpimänä. Jarnon kysely lähinnä viitannee vuotavaan lämmittimeen mikä jossain vaiheessa tapahtuu. Tuosta sitten tulisi kosteutta. Remonttinahan tuo on "helppo", tosin työläs kun pitää purkaa koko kojelauta irti.. ts. tekee kyllä itse ja teetettynä maksaa kun menee aikaa.
Kävin illalla tutkailemassa hieman mahdollisia vuotoja yms., ja tuloksena oli etten havainnut jäähdytin-nesteen hajua/vuotoa. Jonkin verran kosteutta oli kuskin puolen jalkatilassa, mutta yritin kuivaillla ja poistaa mahdollisimman paljon partikkeleita mitkä aiheuttaa huurtumista. Ikkunat pesin myös uudelleen, ja vaihdoin uuden raitisilmasuodattimen mikä olikin aika likainen vaikka viime kesänä sen vaihdoin. Paikallisessa mätänetissä sanoivat ettei talviaikaan tartte käyttää ko. suodatinta koska ei oo pölyä, mutta uuden suodattimen laitoin siltikin. No tilanne on kuitenkin se ettei ikkunat ole toistaiseksi huurtunut, mutta tilannetta seurataan.
Pari videota mitä odotettavissa.. jälkimmäinen passatista, mutta rakennehan noissa on hyvin sama.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ngi2cNWyWTk[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=rgwiJDusp84[/ame]
Kannattaa tarkistaa ensiksi. Kai tuon voi jollain painetestilläkin tarkistaa. Ja kun uuden laittaa niin laittaa laadukkaan ettei tarvitse olla jo kohta uudestaan tekemässä.
