a4 b5 ikkunoiden liiallinen huurtuminen
  • a4 b5 ikkunoiden liiallinen huurtuminen
    Otsikonkaltainen ongelma rupes vaivaamaan eilen kotimatkalla. Moottori rupesi läämpiämään kunnolla, niin sitä mukaa ikkunat huurtui vaan pahemmin. Puhalluksen voimakkuudella, tai suunnalla ei ollut vaikutusta. Lämmintä puhaltaa niinkuin pitääkin. Raitisilmasuodatin on vaihdettu syksyllä, eikä sen päällä ollut lunta eikä ilman saanti estynyt mitenkään. Pesin varalta vielä lasitkin jos sillä ois helpottanut, mutta ei. Mistä kannattais seuraavaksi syytä etsiä? Voisiko jokin poistoilmaventtiili olla juminut kiinni aiheuttaen tuon huurtumisen? Olettaisin että jokin läpivienti jossain on, mistä ilma pääsee uloskin. Ikkunat kyllä huurtuu talvisin, mutta ei noin paljon pitäisi. Aiemmin on kyllä lähteny huurut kun on auto lämmennyt.
    täysin mutuilua, mutta yleensä tekee ton jos sisäilmankierto on juminut päälle jostain syystä.
      Unohtui mainita tuossa aiemmin että kokeilin myös tuota sisäkiertoakin, jonka päällelaitto vaan pahensi tilannetta. Ainakin siellä läpät liikkuu kun säätimen nappeja painelee.
        Kurkkaappa lattiamaton alle, ja varaa snorkkeli mukaan.
          Haiseeko jäähdytysneste?
            En ainakaan ole huomannu haisis, mutta en kyllä tiedä miltä tuo punainen neste haiseekaan. Olettaisin että samalta kuin muunkin väriset. Pitänee viikonloppuna kurkkia lattiamaton alle ja tutkailla mahdolliset kosteusvauriot.
              Sellainen makean tunkkainen tuoksu tuossa punaisessa lämpimänä. Jarnon kysely lähinnä viitannee vuotavaan lämmittimeen mikä jossain vaiheessa tapahtuu. Tuosta sitten tulisi kosteutta. Remonttinahan tuo on "helppo", tosin työläs kun pitää purkaa koko kojelauta irti.. ts. tekee kyllä itse ja teetettynä maksaa kun menee aikaa.
                Työnnä nenäsi paisuntasäiliöön,niin tiedät miltä haisee:)
                Juuri sellainen makea haju.
                Kennon ei tarvitse paljoa vuotaa kun ikkunat jo huurtuu.
                  Kävin illalla tutkailemassa hieman mahdollisia vuotoja yms., ja tuloksena oli etten havainnut jäähdytin-nesteen hajua/vuotoa. Jonkin verran kosteutta oli kuskin puolen jalkatilassa, mutta yritin kuivaillla ja poistaa mahdollisimman paljon partikkeleita mitkä aiheuttaa huurtumista. Ikkunat pesin myös uudelleen, ja vaihdoin uuden raitisilmasuodattimen mikä olikin aika likainen vaikka viime kesänä sen vaihdoin. Paikallisessa mätänetissä sanoivat ettei talviaikaan tartte käyttää ko. suodatinta koska ei oo pölyä, mutta uuden suodattimen laitoin siltikin. No tilanne on kuitenkin se ettei ikkunat ole toistaiseksi huurtunut, mutta tilannetta seurataan.
                    Tämänpäiväinen ajelu osoitti ilon olleen ennenaikaista, ikkunat huurtuu edelleen ja voimakkaasti. Taitaa se lämppärin kenno olla menny. Neuvoja kaivataan vaihtoa varten. Kojelaudan purku ilmeisesti edessä?
                      Lieköhän uskaltais käyttää tekohengityksenä käyttää jotain jäähdytysjärjestelmän paikkausainetta?
                        Tarkistat ottamalla hanskalokeron ja puhaltimen irti. Valoa ja peiliä sitten aukosta. Varmaan jo jollain rätillä pyyhkimällä selviää. Puhallin on silikonilla tiivistetty kiinni.
                        Ehkä jättäisin paikka-aineet hyllyyn. Saat vielä tehdä muutakin remonttia myöhemmin...
                          Paikka-aineet jäi hyllyyn kun tilasin uuden lämppärin kennon. Eipähän jää epäselvyyksiä osan toimivuudesta. Viikonloppuna olis tarkoitus vaihtaa.
                            Pari videota mitä odotettavissa.. jälkimmäinen passatista, mutta rakennehan noissa on hyvin sama.
                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ngi2cNWyWTk[/ame]
                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=rgwiJDusp84[/ame]
                            Kannattaa tarkistaa ensiksi. Kai tuon voi jollain painetestilläkin tarkistaa. Ja kun uuden laittaa niin laittaa laadukkaan ettei tarvitse olla jo kohta uudestaan tekemässä.
                              Eipä tule helppoa olemaan, mutta peräänny en. Tänään alkoi kenno fuskaamaan enemmän, nyt haisee jäähdytin-neste oikein kunnolla joten epäselvyyksiä kennon pettämisestä ei enää ole.
                                Nytpä on uus kenno paikoillaan. Kaks iltaa siinä meni kun ilman kiirettä teki. Hintahaarukka oli jonkin kiinalaisen kennon 25 eurosta, hella behr merkin 72 euroon. Tuo hella behr tuli otettua kun en luota tuohon kiinalaatuun juurikaan. Mitä lie olis marmorilla maksanut?
                                  Aika halvalla, taitaa speedin hintakin olla 105€.
