Eli kävin yks päivä pyörittää RS:llä rinkiä ja näyttöön tuli ESP Fault. Käytin sammuksis ja uudestaan käyntiin eikä mitään. Mikä ton vois aiheuttaa? Ja sit liittyyköhän mitenkään samaan ku luisua vetäes Sport moodilla takaa kuuluu välillä sellasta ihme ääntä...? Jarrut???
ESP Fault?
Kiitti pikaisista vastauksista, itsekin epäilen et ois varsinainen vika ku ei tehny ku kerran. Jarrut ei kyl haissu tippaakaan, en usko et niiden lämpenemisestä on kyse. Amalin, se ääni on enemmänkin vinkumista tai ulinaa ku mitään raksuttavaa ääntä, mut jarrut ne varmaan syyllisiä on. :)
Onko tuossa jonkinsortin kaksivaiheinen ESP? Napilla osittain pois ja pitkällä painalluksella kokonaan pois.
"Tasauspyörästön lukkoahan" ei saa pois.
Haldeksipelissähän pakkaa sekoittaa vielä Haldexin ohjaus.
Kiinnostais kyllä, että mikä on ESP faultin syy tossa tapauksessa.
On kaks asentoinen, Sport sallii vetää pienessä luisussa ja ESP OFF ei sit puutu mun ajamiseen. :) Toi vika vaan tuli ESP OFF asennossa, siks se ihmetytti. Sen jälkeen se ei ole "temppuillut". Sen oon kyl huomannu, et ESP päälläkin kun tulee liian kovaa mutkaan ja auto puuttuu peliin niin se ääni kuuluu oikeastaan aina jostain takaa...Kyllä tuosta saa vikakoodit joku lukea, mutta itellä ei ole (vieläkään) VCDS:ää.
ESP Fault kun tuli tuossa 4f:ssä niin tämmöinen koodi tuli.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H03 0090
Software Coding: 0020872
Work Shop Code: WSC 02331 785 00200
VCID: 2D5B1210B40A1FB
1 Fault Found:
01766 - Brake Control Module - Regulation Difference
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 179801 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.20
Time: 19:49:12
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0A14
Hex Value: 0x4A16
Hex Value: 0x001F
Hex Value: 0x01A7
Hex Value: 0x00FF
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 179801 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.20
Time: 19:49:13
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 70.2 Nm
Speed: 3.4 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 00101110
Torque: 261.3 Nm
ESP oli kytketty pois päältä kun koodi tuli.
Niinkin helposti tuli, kun auto poikittain, vähän jarrua, kaasua ja ei käänny niin jarru pohjaan ja PIIP ESP fault. (liian pienessä välissä piti yrittää auto kääntää)Viimeksi muokannut Mkurtti; 20.2.2012, 20:40. Perustelu: Lisätty myös moottori puolelta koodi, tuli samalla
