A4 B7 takaluukku ei aukea
    -05 avantin takaluukku on rikki. Kahvasta ei tapahdu mitään eikä kauko-ohjaimellakaan tapahdu mitään. Sulake näyttäs olevan ehjä. En löytänyt sellaista manuaalista avausvipua. Onkohan tuossa sellaista?
    Onko ideoita tai ajatuksia? Mikrokytkintä, moottoria ja luukun johtosarjaa itse veikkaan.
    Onko avaimen hahlo missä asennossa? Edellyttäen siis että moinen on jäänyt B6:sesta vielä B7:aan.
      Eikös toi avaimella aukea siitä lukosta? Lukon asennosta riippumatta pitäis aueta kaukosäätimestä siitä keskimmäisestä napista, lukon asento määrää taas että aukeaako takaluukku keskuslukituksen yhteydessä. Tämä siis B6.
        Tässä pieni juttu lukon korjaamisesta.
        sisäpuolelta löytyy manuaalinen avausvipu. Varoituskolmion alla löytyy pieni reikä josta paistaa valkoinen muoviholkki. Sitä liikuttamalla lukitusaukeaa.
        Todennäköisesti sinulta on mennyt joko hampaat tuosta lukosta tai itse lukkomoottori. Tais 50€ maksaa uusi lukko.
        B7:ssa ei ole takaluukussa avaimelle paikkaa.
          Alkuperäinen kirjoittaja perrier
          Ei ole B6:ssakaan, jos on loppupään vuosimalleja.
            Tänään tutkin ongelmaa. Avauskahvan mikrokytkin toimii, liittimessä ei ole likaa. Moottorille tulee kiinni asennossa kahteen nastaan maita ja keskelle 12v. Auki asennossa ei tule 12 Volttia. Vaikka kahvan mikrokytkintä naksuttelee luukun ollessa "kiinni", ei moottorille tule mitään ohjaussignaalia. Johtosarja näytti olevan ehjä luukun ja korin välistä.
            Luukku aukeaa satunnaisesti esim kun laitoin pakin päälle tai kun kerran laitoin liittimen takaisin kahvaan. Samasta liittimestä muuten tulee rekisterikilven valoille sähkö, mutta jostain syystä valot ei pala vaikka lamput on ehjät ja yhteys lampun ja liittimen välillä on.
            Takakontin ohjainlaitteeseen en aidolla ros techin kaapelilla päässyt. Oliskohan tästä joku boksi tiensä päässä tai epäkunnossa?
              Olisiko kenelläkään kytkentäkaaviota? Alkaisin hahmottamaan, että mitä tuo mikrokytkin ohjaa ja mikä ohjaa avausmoottoria.
                Lainataampas topikkia, eli 04 b6 sedanin takaluukku kiukuttelee, avaimella lukkopesästä aukeaa, mutta ei kaukkarista eikä siitä napista, ja moottorin ääni ei kuulu. Sulaketaulussa ei ole edes sulaketta siinä trunk fuse kohdalla.
                  Johtosarja saranan kohdalta kunnossa? Jotenkin tuon sulakkeen puutuminen on varmaan sähkömoottorilla varustettuun takaluukkuun kytköksissä. Eikös B6ssa ollut saatavilla itsestään aukeavaa luukkua?
                  Tai sitten vaihtoehdot moottorin liitin tai itse moottori.
                    Kaivele avausmoottorin piuhat luukun sisältä käsille ja mittaile tuleeko virrat silloin kun avausta koittaa kaukolla.
                      Juu huomenna hallille niin pääsee tarkastelee, että tuleeko sinne moottorille jännite, ja sen jälkeen ruveta kaivelemaan johtosarjoja käsille. Jännä homma sinällään että entisellä b6:sella oli ajettu 200tkm ja ei ongelmia
                      luuukun kanssa nykysellä taaseen 130tkm.
                        Mä kaivelin eilen johtosarjan esille ja kyllä se ehjä on. Mulla moottorille ei tule jännitettä silloin kun luukkua yrittää avata kahvasta tai kauko-ohjaimella. Moottorin liittimessä on ohjaus sisävalolle ja se toimii kyllä samoin kaikki mikrokytkimet. Alan vahvasti kallistua tuon mukavuusohjanlaitteen puoleen. Täytyy vag-comilla tutkia näkeekö se tuon avauspainikkeen painalluksen.
                        Rekisterikilven valotkin sain palamaan. Ensimmäisellä kerralla sattui mittausvirhe.
                          Tässä juuri tutkailen ja moottorille tulee kyllä jännite,mutta mitään ei tapahdu
                          Sisävalo ja rekkarin valot pelaa, toi moottori on sit kaput?
                            Tua, kuuluuhan tolle moottorille tulla jatkuva 12v?
                              Mulla oli omassa B6:ssa vikana se kumipintainen aukaisu "kahva"/nappi ei ottanut enää kontaktia kunnolla. Lopulta lopetti toiminnan kokonaan. Uusimalla sen niin johan alkoi toimimaan :)
                                Laitoin uuden moottorin tilaukseen, tohon piuhaan tulee 11,54 v
                                Akkuvaraajalla annettiin se 12v ja muutaman kerran se liikahti
                                Hintaa moottorilla joku 30€
                                  Uudella moottorilla lähti pelittämään, 32,40e makso marmorilla moottori
                                    Mun ongelma ratkesi uudella avauskahvalla. Kahva oli mittauksista huolimatta rikki. Avauskahvasta tuli vikakoodi ja sen rohkaisemana sijoitin Speedautoteilen osaan.
                                      Tekee meikällä tuossa B6 sedanissa siten ettei aukea kontti avauskahvasta eikä avaimesta. Ainoa tapa avata kontti on itse lukkosylinteristä, joka onneksi tuosta vielä löytyy.. Ei kuulu minkäänlaista eloa kummallakaan tavalla yritettäessä, ei surinoita, ei naksahduksia, ei mitään.
                                      Takakontin johtosarjaan tulee normaalisti 12V, mutta avausmoottorille asti ei kummallakaan tavalla yritettäessä tule jännitettä ollenkaan. Moottorin toiminta testattu syöttämällä suoraan 12V moottorin napoihin. Mikrokytkin on vaihdettu..
                                      Mitä seuraavaksi testaamaan? VCDS:llä saako mitään ulos tuosta? Avauskahva tuntuu välillä hieman tahmealta, mutta eikö avaimen napin pitäisi avata kontti vaikkei itse avauskahva toimisikaan?
                                        Edelleenkään ei takakontissa eloa, vain lukkosylinteristä aukeaa..
                                        Siihen avauskahvalle ja rekisterikilven valoille menevään liittimeen tulee kolmeen nastaan 12 volttia neljättä nastaa vasten mitaten, eli sinne tulee kaikki jännitteet. Johtosarjat tuli tarkistettua takakontin saranan luota, nekin on kaikki ok. Mikrokytkin vaihdettu. Moottorille asti jännitettä ei kuitenkaan tule vieläkään missään vaiheessa..
                                        ?Vaikuttaako avauskahvan toimimattomuus myös siihen ettei aukea kauko-ohjaimen napistakaan peräkontti? En kunnolla käsien vähyyden vuoksi onnistunut mittaamaan sitä kahvan mikrokytkintä, mutta sen mitä onnistuin, ei se siirtynyt liittimestä mitattuna johtavaan tilaan ollenkaan..
                                        Vai muita ideoita? VCDS:llä voiko katsoa jotain sieltä? :)
                                        E: Mcpete tai muut, mikähän mahtaa olla ton kahvan osanumero? Ilmeisesti tuo kahvan sisällä oleva mikrokytkin mikä siellä temppuilee..
                                        Viimeksi muokannut Joopakoo; 20.11.2012, 10:05.
                                          Minulla lopetti takaluukun avaus toimintansa. Kahvasta kun yrittää aukaista, niin on täysin mykkä, ei kuulu mitään ääntä tms. Avaimessa olevasta avausnapista kyllä aukeaa. Onko tuosta nyt mikrokytkin mennyt vai moottori? Tietäisi alkaa tilailemaan uutta osaa.
                                          Auto on A4 Avant -05 (B7)
                                            ^vai molemmat??
                                              Mun Avantissa takaluukku aukeaa, mutta avauskahvasta sekä kaukosäätimestä avatessa lukkopesä yrittää aueta useampaan kertaan. Missä vika kahvassa vai lukkopesässä ?
                                                Kävin hakemassa AudiCenteristä uuden lukkopesän, vaihdoin sen ja ainakin nyt pelaa..
                                                  Paljonko kustanti?
                                                    Audi B7-sedanissa sellainen ongelma, että kontti ei aukea kahvasta painaessa. Vikaa tutkittaessa huomasin, että kahva toimii, kun lukkopesälle tulevan johdon ottaa irti. Johto tulee lukkopesän mikrokytkimelle. Tämä kytkin on vaihdettu, mutta ei ollut apua. Jossakin on ilmeisesti johto poikki?
