A4 b5 aut. Ilmastointi/lämppäri
  • A4 b5 aut. Ilmastointi/lämppäri
    eli ongelma on että puhaltaa vain keski ja sivuikkunoille. Vika tuli yli -30 C pakkasessa ajaessani kohti pohjois-arjalaa, meinasi alkaa vilukapajamaan kun väliin oli alle -35C
    Lämmönsäätö toimii
    Ulkoa/sisäkierto toimii
    Puhaltimensäätö toimii
    Ilmastoinnin paneelista ei vikakoodeja
    1c = .0 tai 0.0 jos itiootti ymmärtänyt oikein että kanava 1 antaa vikakoodit
    Jos säätää vaikka central flap 11c arvo muuttuu n. 4 -15
    Kuten myös 13 Digital value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114)
    Ja 15 Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113)
    Esim jos säätää puhaltamaan jalkatilaan kuuluu moottorin ääni etc
    MIstä alan purkaa vyyhteä?
    Esso tapaamisessa toivottavasti joku taikalaatikon kanssa niin voidaan varmistaa vikakoodit
    Tiedän että ko aiheesta montakin ketjua mutta en jaksa kymmenettä kertaa kahlata kaikkia läpi kun en ole löytänyt vastausta.
    Viimeksi muokannut Nuijari; 14.2.2012, 20:21.
    Olisko ihan mekaaninen vika läppien moottoreiden varsissa? Moottoreista kyllä jää koodia jossei ne pelaa. Joten jos nyt tilanne että moottorit pelaa mutta läppä ei liiku?
      Pitää huomen alkaa gyneksi ja tutkailla.
      No niin nyttemmin Killerin avustuksella tarkastettu vikakoodit, joita ei löydy.
      Purin tänään autoa sen verran että näin moottoreiden, vipujen toimintaa.
      Löysin että joku liimaillut jo kerran central air flap vivustoa!
      Läpässä kiinni oleva sininen osa poikki. Etkasta en löytänyt osaa. Osassa jotkut nrot mutten vielä tarkastanut löytyykö sillä mitään.
      Viimeksi muokannut Nuijari; 19.2.2012, 15:23. Perustelu: Päivistystä tilanteeseen
        Onko kellään tietoa saako läpän puoleista sinistä vipua?
          Hyvä että sen output testin jälkeen varmistui että on mekaaninen vika.
          Katsoin ETKAsta, en ole varma mutta voiko olla "connecting rod", blue, varaosanumero 8D1 820 277.
            Läppään kiinnittyvät osa, jossa lukitusnasta tuohon "connection rod " osaan
            Katselin itsekin etkaa illustration 820-25. Näyttäisi osalta 26 tai 27 mutta noille ei osanroa. Flap motor on ilman johtoa.
            8d2oub, A4Q-97
            Illustration 820-20 ylempi kpl osasta 34 näyttää kanssa vähän samanlaiselta.
              Eli onko kukaan irroittanut sinistä vipua keskiläpästä?
              Kysymykset:
              A. Onko tiukasti kiinni ja sitä myöten hajoava kiinnitys?
              B. Pitääkö samalla läppää/läpänakselia paikallaan? Läppä tuntuu olevan jousitoiminen.
              Ei kellään automaattiilmastointista varaosa-autoa kojelauta purettuna?
                On, mutta on facelift. Haittaakse?
                  Mikä vuosimalli niin katson Etkasta onko sama osa
                  En ole varma mutta ainakin -98 -00 näytti olevan sama vipunen.
                  Taidan huomen vierailla marmorilla.
                  Viimeksi muokannut Nuijari; 21.2.2012, 20:47.
