Vilkkureleen tirinä(KORJATTU)
  • Vilkkureleen tirinä(KORJATTU)
    Viime talvena alkoi vilkkurele pitämään omaa elämää. Tirisi milloin huvitti. Foorumia selailtuani arvelin releen hajonneen ja uusasin sen. Meinasi usko loppua isolla meisselillä relettä ulos kammetessa... Uudesta jätin toisen puolen peltikiinnikkeen pois että saa ensi kerralla helpommin irti. Meteli ei loppunut, äänensävy vain muuttui hieman. Ja kun kelit lämpeni, rele ei enää oireillut. Ja taas tänä talvena alkoi sama metakka. Ebay:sta 35e:lla uusi vilkkuviiksi ja sillä korjautui! Airbagin ja ratin irroitukseen oli iso apu tästä ketjusta, kiitos siitä!
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=37791
    BTDT, mulla tosin releen vaihto auttoi. Vaikka vika varmaan mullakin oli viiksessä. Tai on edelleen kun hyvin harvakseltaan hiukan tirahtaa jos vilkkuviikseä vain vähän koskee. Uusi viiksikin jo on, mutta vaihdetaan sitten kun alkaa pitää ääntä jatkuvammin.
      Heh, moni "vika" korjaantuu puhdistamalla vilkkuviiksen kontaktit. Jopa purkamatta mitään voi ensiavuksi kokeilla puhaltaa paineilmaa ja/tai spray öljyä suoraan siitä viiksen juuresta. Sit jos haluaa tehdä "oikein kunnolla" niin avaa ne muovit viiksipaketin ympäriltä ja puhdistaa liittimen kontaktit.
        www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32041 sisältää paljon asiaa aiheesta. Omassa autossa elektroniikka-cleaner-spray vilkkuviiksen juureen noin kerran vuodessa (rätinän palatessa) on riittänyt. Itse releessä lienee vikaa ainakin jos vilkku päällä rätisee (minulla rätinä lakkasi aina kokonaan, jos vilkun laittoi päälle).
          Itselläni jäi tuossa syksyllä vilkkurele tikittämään sen jälkeen, kun vilkun oli palauttanut keskiasentoon. Suihkuttelin CRC:tä viiksen juureen ja ongelma poistui, ei ole ainakaan muutamaan kuukauteen palannut.
            Vika ei ollut Vilkku/hätävilkkureleessä vaan vilkkuviiksessä.
            Uusin vilkkureleen, koska rele rätisi, silloin kun vilkut eivät olleet päällä. Hätävilkku/rele irtoaa kolostaan kojelaudasta kahdella kärkipihdillä, joilla saa otteen relerungon sivuilla olevista koloista (edestäpäin hätävalokolmion molemmin puolin noin 12 mm pitkät ja 8 mm syvät kolot). Painonappi paneelin suojus tulee iroittaa jotta kolot näkyvät punaisen painin osan molemmin puolin.
            Uusi rele ei korjannut vikaa, koska vika oli minunkin auton villkkuviiksessä. Vika korjautui crc:n ja paineilman avulla joita ruiskutin vuorotellen kolmekertaa vilkkuviiksen kosketuspintoihin. Mitään verhoilua ei tarvinnut purkaa autostani. Uskon vian johtuvan ajan kanssa ja käytön seurauksena kontaktipinnalle muodostuvasta sähköä johtavasta epäpuhtaudesta (vaseliini+metallihiukkaset alkaa johtaa sähköä). Virta karkaa vilkkureleen vetopiiriin ja aiheuttaa releen vedon ja päästön tiheään tahtiin aiheuttaen rätinän. Olisi muuten toimiva vanha rele myynissä edullisesti, jos jollain on oikeasti vikaa vilkku/hätävilkkureleessä. Harmi, että luen tämän viestiketjun vilkkuongelmani kannalta liian myöhään, mutta ajattelin kertoa kokemukseni. Toivottavasti tästä on jollekkin hyötyä, joka painii saman ongelman kanssa.
