Audi A4 B5 -95 Etuoven kaiuttimien vaihto
    tarkotus olis vaihtaa audiin uudet kajarit eteen ku nuo vanhat ja alkuperäiset on aika "hernekeittopurkit". ongelmaksi vain muodostui miten saada se etuoven sisäpuoli irti. löysin ainoastaan kaksi todellä mitätöntä ruuvia molemmista yläkulmista, mutta tuskin se vain niillä on kiinni. tottakai aluksi pitää ottaa tuo "ikkunaveivi" irti, mutta se on helppo homma. löysin täältä sivuilta audi a4 1.8T korjausoppaan, mutta kun sitä siinä kattelin niin mielestäni se oma ovi ei näyttänyt samalta kuin siinä opuksessa. muistaakseni sen mukaan oven ulkopäädyssä olisi pitänyt olla kaksi ruuvia jonka jälkeen sen sisäpuolen olisi saanut nostaa pois, mutta niitä ruuveja en tosiaan ainakaan löytänyt. eli millä kaikilla mahdollisilla pidikkeillä se sisäpuoli siinä oikeen roikkuu.
    Oven "käsinojan" vetokahvassa on ruuvi, koittele sormilla paikka ja ruuvaa se sitten pois.
    Siinä on apaut matkapuhelimen kokoinen muovinpala kiinni sillä ruuvilla, ota muovi irti, sen alta paljastuu kaksi ruuvia, ne irti.
    Sitten vaan tukeva ote ovipahvista ja hallittu nosto ylös. Seuraavaksi peilinsäädön ja kajareiden piuhat irti.
    Nyt sinulla on ovipahvi pöydällä, otat eristemuovin irti ja siellä onkin kajarit alla jemmassa.
      kiitoksia tiedosta... kokeilen kun vaan kerkiän.
        Hakusanoja: ovipahvit , ovipahvi , ovipahvien irroitus
        Etuovien etu, ja takakulmassa pikku ruuvit, kädensijan sisällä samanhenkinen.
        Kädensijan alempi osa lähtee sitten irti, just semmoinen "kännykkäkotelon" kokoinen muovinpala.Ylempi osa ei nouse, älä edes yritä.
        Sitten sieltä sisältä löytyy 2 hieman järeämpää ruuvia, ne irti.
        Ovi irtoaa ylöspäin nostamalla,ja lopuksi vetämällä itseensä päin.
        Piuhoissa pitäisi olla pelivaraa reilusti.
        Sitten irti liittimet, ja oven avausmekanismi (semmoinen hakanen,helppo)
        Suurin murhe on takaisinlaiton aikana eteen tuleva lukkonupin kohdistus reikään, eli itselläni jäi se nuppi sinne oven sisään ja sekoitti koko keskuslukon hetkeksi.
        Kyllä se sinne menee, itse laitoin maalarinteipillä kiinni oveen ,teippi kyllä antaa periksi kun ekan kerran käyttää lukitusta.
