Audi 90 vm-88 valohäikkää.
  • Audi 90 vm-88 valohäikkää.
    Sattuisko joltakin löytyä sähkökaaviota kyseiseen autoon? Vika on tällähetkellä sellanen että luulin aluks että kaikki sumuvalot/katkaisijat on rikki. Tarkastin sulakkeet, katkasijat ja itse sumuvalot kaikki kunnossa mutta ei vaan mene päälle. No aikani siinä ihmettelin ja renailin viiksiä, kytkimiä ja virtalukkoo ja sit ne sumarit sytty. helpotus sinänsä että sumareille menee sähköt, mutta sumarit toimii ainoastaan parkit päällä?! ja kun laittaa ajovalot päälle niin sammuu kaikki sumarit lisäks vielä kun on ajovalot päällä ja vaihtaa pitkille niin sammuu parkit edestä?!
    Sähkökaaviota odotellessa.
    Tämmösen löysin liekö apua?
      olisko valoviiksi tullut tiensä päähän....
        Jos noin olis, niin tulis taas todistettua se, että valot kannattaisi releyttää.
        Säästäisi valoviikseä ja valoteho parantuisi.
        Eikös se näin mene?
          Sen tarkemmin en ole vikaa etsiny mut pitää ilmeisesti yrittää etsiä vikaa valoviiksestä/maadotuksista.
          Samalla vois kyl miettiä tota releytystä valoille.
            Valot pelittää nyt niinkuin pitääkin. Vikana oli että maa- ja pitkien johto oli ristissä. Mutta vielä hämää se, että kuuluuko sumareitten sammua edestä ja takaa kun vaihtaa ajovaloille? Eli parkit päällä toimii, mutta muuten ei.
              Ei (tietenkään) kuulu sammua, jossain vielä häikkää.
                Juu niin vähä aattelinkin. Muistelin vaan kun yks vanhempi sähkäri kaveri sano että joskus aikanaan ajovalot ja etusumarit ei saanu olla samanaikaan päällä kun siin oli joku häikäisy juttu, sitä en muista että oliko kyse suomenmaasta vai ulkomaasta.
                Nii pitää vissii ettii häiriöö seuraavaks valoviiksestä taikka entisen omistajan sähkötaidoista :D
                  Monesti ne on kytketty niin, että vain ajovalojen kanssa saa sumarit päälle. Pelkillä parkeilla eivät syty. Omistakin Audeissani sellainen kytkentä taitaa löytyä jokaisesta.
                    Typ89 ysikympissä on ihan normaali kytkentä vakiona: Sumarit toimivat sekä parkkien että ajovalojen kanssa. Takasumaria ei saa erikseen päälle vaikka on oma kytkimensä, vaan sytyttää aina myös etuvalot. Nämä siis jos kaikki kytketty kuten tehtaalta lähtiessä.
                      Petri onko toi sun 90:en musta? Taitaa olla mun vanha auto...
                        Punainen väriltään ja keulakolaroitu oikealtapuolelta joskus ja myös oiottu ennenkun on mun omistukseen siirtynyt ja on ollu 2009 vuodesta asti seisonnassa.
                        Huomasin kans että takasumari kytkin kytkee myös etusumarit ja sit on erillinen kytkin viel pelkille etusumareille. Nyt epäilen releen kytkentöjä kun releen 86 nastaan pitäs tulla ohjausjännite mutta mittaamalla ei tule jännitettä. No tiistaina jatkuu kytkentöjen selvittely jos ja kun korjausopas kytkentäkaavoineen saapuu.
                        Nii juu ja tohon audiin on vaihdettu maskillinen konepelti ja ilmeisesti isompi etupuskuri.
                          Omassa 90 audissa toimi nuo sumuvalot vastaavasti, eli ei palanut kuin parkeilla + valomuistilla. Ja sumuvalot oli juurikin noin, että takasumuvalon napista kytkeytyi etusumuvalot ja takasumuvalot, kun etusumuvalon napista tuli valoa vain eteen. Koitin muutamalla eri viiksellä korjata tuota, mutta ei ollu vaikutusta.
                            Valomuisti tuon aikakauden laitteissa lienee poikkeuksetta jälkiasennusjuttuja, eli käytännössä kytketty piuhat vähän eri lailla. Ihan käyttöohjeidenkin mukaisesti sumareiden tulee toimia juurikin kun valoviiksi "päällä"-asennossa, mutta toimivat kyllä myös parkkien kanssa.
                              Kyllä se vika taitaa olla valoviiksessä. Sain nuo kytkentäkaavat niin oli pikkusen helpompi seurailla virrankulkua.
                              Onkos kukaan purkanu tollasta valoviikseä, että onko mahdollista korjata itse tai siis kaikkihan on mahdollista korjata :D
                                En tiedä korjailuista, mutta kannattaa joka tapauksessa releyttää ajovalot jos ei ole jo releytetty. Ei tuhoudu viikset enää, ja saa vähän paremmat jännitteet polttimoille.
