A4 Tdi:n lämmöt nousee todella ylös!
    Jani:
    "Merkkihuolto" & "luottamus" sana ei minulla kyllä ole ikinä sopinut samaan lauseeseen, sen verran niiden hommia olen seuraillut vierestä. Merkkihuolloille sopii ehken öljynvaihdot...
    Täytyy kyllä myöntää että tuo "tarve" vesipumpun vaihtoon 180tkm:n kohdalla on minulle uusi ajatus. Yleensä olen harkinnut pumpun vaihtoa vasta 270tkm:n kohdalla (3:een VAG:hen siinä vaiheessa pumpun vaihtanut). Täytyypä mietiskellä tuo nyt uudelleen.
      Pumppu on niin halpa komponentti, eli kannattaa vaihtaa hihnanvaihdon yhteydessä aina. Luotettavuus paranee selvästi.
        Mika sanoi asian selvästi= kaikki "kilkkeet" vaihtoon jakohihnan rempan yhteydessä
          Vesipumpun vaihto EI KUULU viralliseen huolto-ohjelmaan. Jotkut liikkeet suosittelevat vesipumpun vaihtoa hihnanvaihdon yhteydessä kun se menee kuitenkin samalla työmäärällä, eikä esim tuollaisen TDI moottorin vesipumppu maksa kuin jotain noin 70 egee (hatusta heitetty arvio pilkunviilajien iloksi)
            Tässä vielä loppukaneettina muutama asia tapahtuneesta:
            - Vesipumppu oli rikki ja muuta vikaa ei ollut. Siipi oli vaihtovaiheessa jo kokonaan irti akselistaan, mutta neste ilmeisesti liikkuu kierroksista riippuen muutenkin kun lämmöt aina välillä laski kaupunkiajossa ym.
            - Lastulla tai muulla virityksellä ei ollut mitään tekemistä lämpöjen nousun/vesipumpun rikkoutumisen kanssa.
            - Suosittelen lämpimästi vesipumpun vaihtoa hihnan vaihdon yhteydessä (alkuperäinen osa maksaa 54euroa).
            - Liike josta audin ostin suhtautui erittäin asiallisesti tapahtuneeseen "huonoon säkään" kuluvan osan rikkoutumiseen ja itselleni tästä koitui siten enimmäkseen vaivaa ja vain vähän ylimääräistä kulua.
            Kiitos keskusteluun osallistuneille ja muutenkin auttaneille!
              Alkuperäinen kirjoittaja Rolle
              ...Jotkut liikkeet suosittelevat vesipumpun vaihtoa hihnanvaihdon yhteydessä kun se menee kuitenkin samalla työmäärällä...
              Näin mm. Kuopion Laakkonen, vaihtotyöstä kuitenkin laskutettiin joku kymppi.
              Edit: Olikin kuva kuitista valmiiksi netissä.
              Mikä muuten on tuo Spanner? Ei muista enää.
                Numero kertoo, että kyseessä on kiristin nokkaremmille, johon rulla tulee kiinni.
