Audi A6 2001 pyyhkijät ja sumuvalot
  • Audi A6 2001 pyyhkijät ja sumuvalot
    Herkistelin tuossa pyyhkijöitä ja sainkin ne pelaamaan liukkaasti. Ongelmaksi vain jäi että nuo pelaa miten haluaa... Ei pysähdy oikeaan kohtaan ja ei aina lähe liikkeelle eikä nopeimmallakaan pyyhi kuin jonku 5s ja taas tulee tauko. Tuossa oli toisen pyyhkijän aseli aivan jumissa, onkohan tuo moottori menny sököksi liian kovasta kuormasta? Niin ja pyyhkii aina parikertaa kun laitan virrat päälle? Onko ideoita?
    Auto on ollu minulla vasta viikon ja pakkasilla pyyhkijät jääty kokonaan joten en ole nuita käyttäny enkä tiiä toimiko oikein ennen.
    Sitten toinen asia... Miksiköhän tuossa palaa sumuvalot aina?
    Mielenkiintoinen kombinaatio...
    Vikojen luku voisi helpottaa, mutta olisiko vettä vika paikassa sulake/releboksissa tai jossain muualla, muuta yhteyttähän noille on paha keksiä.
      Noista pyyhkijöistä en kyllä osaa sanoo mitään, mutta noihin jatkuvasti palaviin sumareihin mulla ainakin auttoi valokatkaisijan vaihto. Vanha oli niin kulunut, että sumarit syttyi aina, kun väänsi virrat päälle.
        miten tuon pyyhimmoottorin asentoanturin vika ilmenee? Missä tuossa on muute ees tuo pyyhkijöiden rele? Purin ton moottorin niin vaihelaatikon alla oleva pyöriä (asentoanturin?) pohja on aivan kulunu
          niin mikä yritys se tällä tepolla on jota kaikki hehkutta? Jos kysyis katkasiaa
            Speed-Autoteile
              Noniin käytin uudestaan ton moottorin auki ja laitoin tunnistimen tohon katkoksen kohalle... johan pelaa! jos vielä pyyhkis kunnolla :D
