A6 C5:n kaiuttimien pävitys
  • A6 C5:n kaiuttimien pävitys
    On tuossa tullu laitettua nyt erillinen subi+vahvistin tuohon omaan kulkineeseen(A6 Avant -04). Äänen laatu joksenkin kuulostaa vielä paljon hunommalta tuon lisäyksen jälkeen joten nyt ois sitten seuraavaksi soittimen ja etukaiuttimien vaihto. Soittimeksi tulee Kenwoodin KDC-6051U ja kaiuttimiksi Focal K2 Power 165KR. Kysymys kuuluukin että miten tuo kaiuttimien asennus etu oviin onnistuu lähinnä että mahtuuko tuollanen 71mm upotussyvyyden omaava kaiutin oveen vaivatta vakiopaikalle? Toiseksi miten on johdotuksen kans toimittu, sarana kohdassa ilmeisesti on liitin joka kautta, koska nuo vakio johdot ei riitä nuille kaiuttimille. Johdot pitäis saada menemään niin että liitin vielä toimii niinkun pitää. Oveen ei tule kuin tuo midbasso ja diskantti sitten kojelaudan päälle joten yksillä johtoilla selviää. Niin ja siis nuille kaiuttimille on tulossa oma erillinen vahvistin.
    C5:ssä on diskantit ovissa, miksi niiden paikkaa pitää muuttaa?
      Paremman kuuloseksi saa musiikin kun saa diskantit sinne etikkunan nurkkiin ja kun nuo diskantit ei varmasti asetu vakiopaikoille kovin hyvin.
        Ei se juuri tuon kummoisempi ole kooltaan se alkuperäinenkään, eli hyvin todennäköisesti sen saa alkuperäisen paikalle asennettua. Mitä tulee tuohon sijoitteluun, niin en usko tuolla siirrolla olevan vaikutusta äänen laatuun tai stereokuvaan, ne kun eivät niin paljoa eteen päin siirry että stereokuvaakaan saisi ihan täysin kohdalleen. Mutta saahan sillä tietysti jossain piireissä rispektiä kun kojelaudalla on yhdet kaiuttimet.
