A6 C6 ajotietokoneen aktivointi
  • A6 C6 ajotietokoneen aktivointi
    Tuli hommattua 2006 vm oleva avant A6 2.7 TDI. Hyvät varusteet, mutta mittariston välissä olevassa FIS näytössä ei ole ajotietokonetta. Autossa on MMI Basic Plus isonäyttö ja ratissa säätimet. Sain puhelimen toimimaan yms. Mutta saako mittaristonäyttöön aktivoitua esim VAG.com laitteella ajotietokonetta vaikka viikseä ei vaihtaisi.
    Onnisttuuko esim ratin modenäppäimellä tai MMI keskikonsolin namiskoilla vaihtaa tietokoneen näytöllä olevaa informaatiota kunhan ohjelmointi on tehty?
    Vaatii viiksen.
      onnistuu?
      Tässä lainaus viestistä tältä foorumilta:
      "Sain asennettua Audi A6 2006 avanttiini ajotietokoneen.
      Ensin hankin VAG-COMin ja ohjelmoin sen (kahdesta eri kohdasta). Ohjelmointi lisäsi toiminnat MMI-järjestelmään ja näin en tarvitse viiksen asennusta kuten jo ennalta ajattelin. Ohjelmien tyhjennykset saa sieltä ja eri kohdat yksitellen mittaristolle ja tämä itselläni riittääkin, viikseä en kuitenkaa usein räplää (kokemusta edellisistä autoistani).
      Pesimen nestepinnan anturi puuttui ja poistin varoitukset vetämällä liittimeltä johdon maihin. Tämä olikin homman suurin työ. Todella paljon pitää purkaa että pääseen liittimelle käsiksi."
      Heräsi milenkiinto uudelleen. Harmi, että ketjussa ei kerrotu lisää asennuksesta. Osaako joku auttaa?
        a6retrofitissä mainitaan "Enabling trip computer without the trip computer controls in wiper stalk" joka voisi olla kokeilemisen arvoinen:
        http://a6retrofit.tripod.com/article...des.html#codes
          VCDS Pori
          Onko kenelläkään VAGcom/VCDS laitetta Porin seudulla ja henkilöä joka voisi kokeilla monitoiminäytön esille saamista?
            Alkuperäinen kirjoittaja Kseinari Näytä viesti
            Etsin samaa liitintä, A4:ssa puhutaan liitin T17, katsoin kuskin jalkatilasta sulakerasian alapuolelta, siellä oli muutama liitin, mutta kohta 17 oli tyhjä. Onko tietoa mistä A6:sta 2006 2.0 TFSI voisi löytyä liitos josta voisi "tulivuoren" eli pesunesteanturin varoituksen kytkeä siten että näyttää täyttä kokoajan ?
              Se on siellä vasemmalla alhaalla "kickpanelin takana". Eli lepuutustuki pois ja muovi sen vasemmalta puolelta.
                Eli siis ei vasemmalla puolella muovin takana, vaan kytkinpolkimen "takana" eli rintapeltiin päin jalkatilassa ? Vasemmalta löytyi kyllä kohta missä olisi voinut olla 18 liitintä, niistä vain osa oli täytettynä, suurin osa tyhjiä. Onko liittimessä jotenkin numero vai onko numerointi liitinkotelossa ?
                  Ei ole numeroa. Vaan ohjeessa ja kytkentäkaaviossa on väri T17 liittimelle.
                  Liittimet on vasemmalla siellä konepellin avauskahvan alapuolella.
                    Voisiko joku olla niin avulias että katsoisi kytkentäkaaviosta minkä värinen liitin T17 pitäisi olla 2006 manuaali,etuveto A6 2.0TFSI:ssä ?
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=146
