-04 a6 1.9tdi ei tule virtoja
  • -04 a6 1.9tdi ei tule virtoja
    Elikkäs tapahtui äsken seuraavaa. Käynnistin auton ja peruutin. Sen jälkeen auto sammui itekseen eikä starttaa, eikä mikään sähköinen toimi. Mittäristo on pimeä, eikä keskuslukitus toimi. Akku on vaihdettu lauantaina ja siinä on 12.4v jännitettä. Mikä mahtaa olla vialla. Eli siis vielä MIKÄÄN sähkölaite ei tee mitään elettä. Ei valot eikä edes töötti. auto on kuin akku olisi irti, vaikka akunkengät on kiinni. Tätä ennen auto ei oireillut mitenkään
    kokeile toista akkua...
      koetin akun rinnalla apukäynnistintä, mutta ei auttanut. Äsken koitin uudestaan, ja virrat kävi hetken päällä ja sain käyntiinkin, mutta sitten sammui heti.
        Se akku voi olla silti rikki, eli toisella akulla testi.
        Ei se oikeen virtalukkokaan voi olla, jos ei toimi edes parkit.
          Oliko sulla se auto tallissa vai pihalla?
