B5 ilmastoinnin sähköflekti
  • B5 ilmastoinnin sähköflekti
    Minkähän ihmeen takia alko tuo ilmastoinni sähköflekti huutamaan täysillä jatkuvasti näillä 30 asteen pakkasilla?
    Ja enemmän kiinnostaa että miten sen saa korjattua :D
    konehuoneesta kun ottaa yhden ilmastointiin liittyvän piuhan irti (siitä muovikopan alta missä ohjaustehostimen nesteet on myös) niin flekti menee hiljaseks?
    Lämpöanturi rikki.
      semmosta siis etsimään, mistäs kyseisen anturin löydän?
        Merkkitiskiltä tai Tepolta. Toki tarvikkeenakin noita on mutta eipähän tartteis olla vaihtamassa heti jos kunnollisen laittaa. Syylärissähän tuo taisi olla kiinni.
          Voi siitä olla myös se ohjainyksikkö rikki. Kannattaa tarkistaa se myös ensin irroittamalla lämpötila-anturin liitin.
            Mukavata, just sai jakopään alta pois ni alkaa muut porsimaa :D eli minkäköhä liittimen revin ite irti ni loppu se flektin huutaminen, oisko se ollu juurikin tämä lämp. anturin liitin?
              Flekteille menee kaksi isointa liitintä, toinen on musta, ja toinen ruskea. Joskus ne kyllä ovat molemmat mustia. En muista mikä on lämpöanturin liitin, mutta voihan sen irroittaa anturin päästä.
