A6 4F peruutuskamera retrofit?
  • A6 4F peruutuskamera retrofit?
    Onkohan kenelläkään kokemusta onnistuuko 4F A6:een asentaa jälkikäteen alkuperäistä pakkikameraa?
    Etenkin jos autossa on pakkitutkat; optinen sekä akustinen versio. Sekä MMI high-versio.
    Itse asennushan on sinällään "selkeä", mutta onko ohjainlaitemuutoksia luvassa ja onko ne yleensä näissä mahdollista?
    Kaikki vinkit ois tervetulleita.
    Ei ole omakohtasta kokemusta, mutta ainakin jotain vinkkiä saa kufatecin sivuilta. Muistan siellä nähneeni myytävän peruutuskamera retrofit settejä.
      Eikös se ollut niin että jo pelkkä peruutustutkan lisääminen edellytti mmi purkin lähettämistä kufatec:lle?
      Edit: koskeekin ilmeisesti vain 3G versiota.
      Viimeksi muokannut sakarivo; 5.2.2012, 21:18. Perustelu: tarkennusta
        Tuolla tietoa asiasta -> http://a6retrofit.tripod.com/article...tuskamera.html
          No, jopas...
          Tuollahan tuo on melko hyvin selvitetty.
          Eiku osasia metsästämään;)
            Mitenhän lienee, jos löytyy jostain uusi MMI-näytön ohjainlaite; joka tukee kameraa tms., niin miten sen ohjelmointi toiseen autoon onnistuu?
            Vai onnistuuko?
              Lainataan topiccia hieman.
              Omassa mmi high, navilla. Saako tähän jotenkin fiksusti peruutuskameraa? Tarvis oikeestaan vaan keinon millä saa video inputin että näkyis navin ruudulta kameran tai ulkoisen lähteen videokuvaa.
                Sen verran ole asiaa selvitellyt tässä välissä, että MMI:n ohjainlaitteessa tulee ainakin olla FBAS-liitin, jota myöden kuvasignaali kulkee kameralta tai muulta laitteelta näytölle.
                Jos se löytyy, niin asennus on suht yksinkertainen, ainakin jos käyttää OEM-osasia; kameraa ja ohjainlaitetta.
                  hmm.. tällanen löyty kuuklella, mahtaakohan vaatia myös tuon fbas:in. Sivu ei kerro kovin tarkkaan vaatimuksia muita kuin mmi-2g high.
                  http://www.visiontouch.it/india/prod...-w-MMI-2G.aspx
                    Alkuperäinen kirjoittaja toma- Näytä viesti
                    Ei tarvi. Tulee näytön ja mmi yksikön väliin.
                    Äänen jos haluaa myös kuuluviin, pitää olla AUX-liitäntä vielä erikseen.
                    Allekirjoittaneella vastaava systeemi on omassa kulkineessa käytössä.
                      Miten tuolta putiikista saa tuommoisen ostettua ja mikä mahtaa olla hinta?
                        Samaa ihmettelin minä, ehkä löytyy joku muu pulju joka niitä myy myös. :) Eli tolla saisi irti ne toiminnot mitä tarvitsisin, ääntä en tarvitse.
                          Tuollaisen : http://www.store.ampire.de/Multimedi...97&c=197&p=197
                          Saa myös suomesta ostettua, Ampirelta saa edullisemmin.
                            Peruutuskamera
                            Kuinka vaikea ja kallis homma olisi asentaa parkkitutkan kaveriksi peruutuskamera? Autossa on analoginen TV viritin, tämän pitäisi ilmeisesti googlailun perusteella hieman helpottaa hommaa?
                            Auto on A6 4f 10/2005. MMI on ilmeisesti 2g.
                            Audi-Aloittelija kiittää.
                              kamerapalikoiden asentaminen on helppo rasti. Hintaan en ota kantaa, kukin määrittelee kalliin itse :)
                              MMI:tä sinun ei tarvitse vaihtaa, koska sinulla TV-viritin ts. MMI:ssä on jo FBAS-liitin. Jos auton nykyinen CanGateway ei tue kameraa, se pitää vaihtaa 4L0 -malliseksi. Lisätietoa ja asennusjuttua; http://a6retrofit.tripod.com/articles/a6rearcamera.html. Jos laitat käytetyn CG:n, niin joudut käymään merkkarilla komponttisuojauksen poistamisen takia.
                              Käytännössä tarvitset kameran ja siihen sopivan takaluukun kahvan sekä kameramoduulin (ja mahdollisesti sen Can Gateway). Kamera-kittiä ja sille sopivaa kaapelisarjaa myydään esim Kufatecillä. Tämän päälle kameran koodaus VCDS:llä. Kalibrointi ei ole pakko tehdä, toimii ilman sitäkin, jättää tosin virhekoodin siitä. Partbase.orgista löydät varaosille koodit; http://www.partsbase.org/audi/audi-a...camera-system/.
                              Omiin 4F:iin olen asentanut peruutuskameran pari kertaa ja molemmilla kerroilla on komponenttisuojauksia pitänyt poistaa Laakkosella, syystä että ostin käytetyn MMI ja Can Gatewayn.
                              Omat osani ostelin purkuautoista, Ebay:istä ja kaapelit Kufateciltä. Ainoastaan ostin uutena takaluukunkahvan, tuli Tepon kautta. Pääsin mielestäni melkolailla halvemmalla kuin esimerkiksi Kufatecin kokonainen sarja.
                                Tämä alkaa kuulostaa kainuulaiselle mukavalle.
                                Tässä täytynee alkaa haalimaan osia kasaan. Olisi peräkärryn kanssa mukava tuo kamera.
                                  Oiskoha näitä mitään toiveita saada keskenään pelaamaan:
                                  http://naviservice.com.pl/en_GB/p/UN...MI-2G-HIGH/163
                                  http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-A6...kAAOSwrklVboWN
                                  TV viritin minulla löytyy autosta jo.
                                  Pulimallinhan saisi toimimaan varmaan niin että external av sourceen kytkee pelkän kameran, jonka manuaalisesti sitten valitsee kun ottaa kärryn auton perään source valikosta, mut saisko nuilla tuon pelaamaan ihan oikeaa reittiä, kun VCDS:llä sopeuttaa boxin toimimaan? :)
                                    Onko kellään kokemusta nuista sopeuttamisista VCDS käyttäen? Kuinka älytön homma se olisi? VCDS löytyy...
                                      nyt on kamera paikallaan takaluukussa. Kuponkimallina, niin että täytyy valita av2 päälle, että se näkyy, mutta näkyy kuitenkin ja hitaassa vauhdissa pysyy päällä. Toimii.
                                      100e luokkaa näkyisi olevan älyboxi tolle kameralle, edelleen tuo sopeuttaminen hämärän peitossa, että en tiedä laitanko sitä ollenkaan, eihän tuota muuten juuri tarvitse, kuin kärryn kanssa, helpottaa sen kytkemistä yksin..
                                        Onko jollaki hajua mihin väliin tämä matopurkki tulee?
                                        Koitin kysellä lontooksi tuolta polskeilta van eivät vastaa sähköpostiini..Lähinnä, että miten iso homma tuo on laittaa, tyyliin pura puoli autoo... :D
                                          Miten kannattaa piuhat vetää kamerasta?
                                          Ensin pois takaluukusta ja sitten eteen asti?
                                            Minkähänlainen projekti tuo ois ?
                                            Löytyy MMI navigation plus ja Parking aid Plus.
                                            Onko hankittava nuo videosyöttölaitteet ja muut kilkkeet kanssa vai onko olemassa oikotietä ?
                                            Eli hintaa tulis sen verta, että tuo parking plus saa riittää ?
