coupe sammuilee
  • coupe sammuilee
    Auto on 86 mallinen coupe quattro...
    Onkohan kellään tietoo kantticoupen sähkö hommista..?
    Auto käynnistyy ja käy normaalisti mutta yhtäkkiä häviää käyntisähköt.. Eli auto sammuu ja sisältä häviää lukkojen valot ja vilkut.. Kaikki muut valot ja muut toimii normaalisti.. Sitten sähköt tulee itsestäään takaisin... Ja tekee tätä ajossa ja tyhjäkäynnillä... Eli aikas hankala ajella kun sammuilee.. Auto starttaa eli startti pyörii vaikka virrat on hukassa ja akku on kyllä kunnossa kun rammari toimii (tulee akulta suoraan johdot).. Epäillään virtalukon pohjaa mut mut??? Jos ei löydy sieltä vikaa nii täytynee varmaan katella kaikki piuhat läpi... Jos jollain olis jotain tietoa moisesta tai jotain vastaavaa käynyt nii.. Kiitoksia avuista jo etukäteen..
    Itsekin kohdistaisin epäilyt virtalukon suuntaan. Tarvittaessa voin laittaa sulle sähkökaaviot.
      Kiitoksia vaan kovasti mut en ainakaan tällä hetkellä enää tartte sähkökaavioita... Vika korjattu.. Virtalukonpohjassa oli vikaa.. Mutta ei sen vaihto auttanut.. Siellä oli sulakerasian pohjasta piuhaliitin josta oli lukkokynsi löysä eli ei pysynyt kiinni, lähti välillä irti tasasella välillä tärinästä.. EI SEN VIAN TARTTE ISO OLLA KUN SE ON PÄÄSSÄ!
