webaston käynnistäminen kaukosäätimellä kytkee tuuletuksen! neuvoja kaivataan
  • webaston käynnistäminen kaukosäätimellä kytkee tuuletuksen! neuvoja kaivataan
    Elikkä auto A6 allroad -02 2.5tdi. Ogelmana on ollut koko ajan mitä olen autoa omistanut pari vuotta, että kaukosäädöllä käynistättessä webastoa kytkeytyy toisinaan tuuletus päälle. Nyt kun vaihdoin ihan uuden akun ja auto oli vuorokauden ilman akku, niin sen jälkeen joka yön jälkeen kaukosäätimellä käynistättäessä nakkaa tuuletuksen päälle, vaikka on viimeisin käyttötoiminto ollut webaston käyttö. Samon muistissa oleva aika menee alkuperäistilaan 15min... jos auto ei ole seisonut kovin montaa tuntia, niin ogelmaa ei ole.
    Onko kellään kokemusta ja tietoa, mistä moinen rasittava temppuilu voi johtua???
    Kake käynnistää viimeksi käytetyn toiminnon (lämmitys/tuuletus).
      Ainakin HTM100 kaukosäätimestä pystyy erikseen valita tuuletuksen tai lämmityksenm jos sellainen on käytössä.
        Itselläni on telestart t60 vuoden vanhemmassa tehdasenteisessa webastossa a6 avantissa, oletin että sama kapula on allroadissakin.
          Siis tämä on kyllä tiedossa, että kake kytkee viimeksi käytetyn toiminnon, mutta kun se kytkee yön jälkeen sen tuuletuksen vaikka viimeksi olet webastoa käyttänyt... ja tuuletus toimintoa en ole tarkoituksella laittanut koskaan. Vaikuttaa, että ajotietokoneen muisti tyhjenee jostain syystä??? vai?? onko mitään korjausta olemassa, muuta kuin laakkosen valohoito... (tai vaihdetaan autoon koria lukuun ottamatta kaikki osat uusiksi)
