A4 B7 ikkunoiden mukavuustoiminto
  • A4 B7 ikkunoiden mukavuustoiminto
    Eli ko. olevassa autossa ikkunoiden mukavuustoiminto toimii ainoastaan ylöspäin. Alaspäin nappia täytyy painaa kokoajan muutoin ikkuna ei laskeudu. Kysyisinkin onko mahdollista että autossa on ainoastaan mukavuustoiminto ikkunaa nostaessa? Vai jos autosta löytyy mukavuustoiminto toimii se aina molempiin suuntiin sekä ylös että alas?
    Olen yrittänyt ohjekirjan mukaista toimintaa pitämällä nappia pohjassa, mutta ei auttanut. Sain ainoastaan ylöspäin nostaessa olevan mukavuustoiminnon pois päältä ja päälle. Vinkkejä tulemaan!
    Mulla toimii kumpaankin suuntaan ja uskon että sen kuuluukin toimia. Nappia pitää painaa niin että se "naksahtaa/nytkähtää" niin se avautu/sulkeutuu kokonaan. Olisko sulla katkasijassa vikaa?
      Katkaisija vialle vaikuttaisi. Sillä sain auton sulatettua ja kokeiltua muut ikkunat niin mukavuustoiminto toimii niissä kumpaankin suuntaan. Osaisiko joku kertoa korjaantuuko vika vaihtamalla "kytkin/katkaisija" jolla ikkunat nostetaan ja lasketaan? Eli korjaantuisiko esim. tällaisella osalla http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-RS...item3a6a2068f2 ? Vai voiko vika olla vielä jossakin muualla?
      Nopeasti vilkaistuna näyttäisi, että ovipahvit täytyisi availla, jotta tämän "kytkimen/katkaisijan" saisi vaihdettua. Onko millainen homma tällaiselle aivan amatöörille?
        Juuri samanlainen vika oli omassakin joskus, ja katkaisijan vaihdolla korjaantui. Ovipahvin irroitus ei ole kummoinen homma, tuossa ohjeet siihen: http://www.a4mods.com/index.php?page...tml&category=4
          Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Jäi vielä epäselväksi onko tuossa linkittämässäni osassa kaikki tarpeelliset jutut? Eli mahdollisesti lähtisi sillä toimimaan?
            Joo tuossa on kaikki tarpeellinen.
