Audi A6(C6) 4F TDI lämmityksen ajastin [SOLVED]
  • Audi A6(C6) 4F TDI lämmityksen ajastin [SOLVED]
    Moro,
    Ihmettelin tuossa äsköttäin havaitsemani ilmiön autossani.
    Autossani siis on polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja siihen audin hieno "pienehkö" kaukosäädin.
    Olin tietoinen, että autossani on [SETUP] valikon alla [A/C Setup] valikko, mutten ole koskaan kokeillut näitä. Päätimpä nyt sitten laiskana ja -18c pakkasessa kokeilla. Havaitsimpavaan ettei laite ole samaa mieletä kanssani...
    Laitan T1 ajan: "07:15 02.02.2012" (oli "15:45 xx.xx.xxxx")...
    Aika muuttuu muutosprosessin jälkeen, mutta... noin 5 sekuntia ja se muuttuu takaisin alkuperäiseen. Sama toiminnallisuus pätee kaikkiin kokeilemiini asetuksiin:
    - SET TIMER[on/(off)]
    - T1 Time: ["15:45 xx.xx.xxxx"]
    - Aux Heating [on/(off)]
    - muita tuolla pakkasessa viittiny enempää kokeilla.
    Hallintapaneeli on tämän näköinen (penkinlämmittimillä; kuvassa ilman):
    http://www.bba-reman.com/images/Audi...l-Module-4.jpg
    MMI: 2G High
    Mikä vikana, pitäisikö tuon tomia. Mitä teen väärin?
    Kiitos jo nyt kaikista vastauksista.
    Viimeksi muokannut sh1ns0u; 15.2.2012, 15:42.
    Ensin pitää laittaa se Timer asentoon ON, ja sitten aika. Oliskohan tuosta kiinni (?)
      Valitettavasti olen kokeillut tuotakin. Yhden ilmiön tosin eilen havaitsin.
      Valikosta löytyy [ECON] vaihtoehto joka on "OFF" -tilassa (samoin paneelissa). Tämä asetuksen kun laittaa päälle, niin paneelissa ainakin menee merkkivalo [ECON] -napin kohdalla päälle, MUTTA... tämä asetus ([MMI CAR] -> [AC Setup] -valikossa) menee pois päältä 5 sekuntin jälkeen.. :-(
      Napissa oleva valo kuitenkin palaa. Kun taas valitsen valikosta [ECON: Off] --> (Off), niin valo lakkaa palamasta.
      Olen hämilläni.
        Löytyi ainakin toistaiseksi selitys tilanteelle...
        pakkasta > (-18) + lievä kosteus...
        Jälkeenpäin huomasin, että ko. ilmiö pätee kaikkiin _asetuksiin_.
        Asetukset tulevat kyllä voimaan, muttei MMI:hin...
        esim.
        MMI:ssä asettaa "webaston" ajastuksen. Asetus on "Off" tilassa. Vaihtaa "On" tilaan. Niin 5 sekuntia ja MMI:ssä asetus menee "Off" -tilaan takaisin, mutta mittaristossa olevan kellonajan viereen ilmestyy "webaston" merkkivalo ja ko. aikana mille se on asetettu, laite hurahtaa käyntiin vaikka MMI:n asetukset näyttävät mitä näyttää..
