Raitisilmasuodatin
    Kyllä mä oon marmorilta saanu omaani aktiivihiilen jos on vain älynny pyytää. Olikohan vielä niin että aktiivihiili oli B-loppunen, en ny just muista, eri numerolla ne on joka tapaukses.
    • A6/4f raitisilmasuodatin
      Mistäpäin -06 vuoden 2.0tdi A6:sen raitisilmasuodattimet löytyvät? Kenties hansikaslokeron alta? Onko kenelläkään kokemuksia paperi- vs aktiivihiilisuodattimista hyödyttääkö maksaa ah suodattimesta ja mistä olette kyseisen ostaneet?
        Hanskalokeron alla on musta luukku, joka lähtee irti vetämällä. Sen jälkeen ilmastoinninkotelon kyljessä on luukku, jonka takaa löytyy suodattimet. Reikä on vain yhden suodattimen kokoinen, eli kun saat ensimmäisen irti, vedetään toinen siihen reijän kohdalle kotelon yläreunasta.
        Kasaus päinvastoin, tarkkana ettei työnnä väkisin suodattimia reikään, muuten tulee tämmöistä jälkeä ja suodatus ei toimi oikein:
        • Sijaitsevat ns. keskikonsolin takana
          • Aktiivihiili ei homehdu ja poistaa mm. edellä olevien pakokaasujen hajuja.
            • Audi A8 D2 raitisilmasuodatin
              sijaitseeko tarkalleen missä a8 d2 tuo raitisilmasuodatin?
                Konepellissä molemmin puolin. Oli itselläkin hukassa kun ekaa kertaa etsin=)
                • niin joo siis kun noi luukut avaa:D
                  • Raitisilmasuodattimen vaihto
                    Kertokaahan miten vaihdetaan raitisilmasuodatin Audi A3, 2006, 2,0 TDi
                    Onko paha homma? Mietin jos itse vaihtaisin sen.
                      Tästä:
                      http://www.carcarekiosk.com/video/20..._cabin/replace
                      • Kiitos linkistä, suodatin vaihdettu :)
                        • Audi A4 B5 1.8T:n raitisilmasuodatin sijaitsee ilmeisesti konehuoneen puolella pyyhkijöiden muovien alla vai?
                          • Sijaitsee hanttarinpuolella ihan tuulilasin "alla", joutuu purkamaan ainakin -00 sen ison roskanestomuovin, raitisilmasuodattimen kannen ja sellaisen pienen vesikourun. Tuossa näkyy selvästi paikka http://www.audiworld.com/tech/pics/misc36-image012.jpg
                            • kiitos tästä tiedosta. aktiivihiilisuodatin tulossa sillä sen verran kamalat hajut tulee toisista autoista :D
                              • Audi A1 raitisilmasuodattimen vaihto
                                Onko helppo homma? Missä mahtaa sijaita? Konetilassa, vai hanskalokeron alla?
                                • A6 Avant 2.0 TDI vm. 2005 raitisilmasuodattimen vaihto
                                  Moro,
                                  Ensinnäkin; missä raitisilmasuodatin autossani sijaitsee?
                                  Jos se on hanskalokeron alla, niin miten ihmeessä sen suojan saa irti jotta pääsis suodattimet vaihtamaan? Siinä on 4 koloa joista koitin painella ja kiskoa mutta eipä irronnut. Pitääköhän koko hanskalokero irroittaa? Jos niissä koloissa jokku klipsit on niin miten ne vapautetaan? Mitäs sitten jahka sen suojan saa pois edestä? Kattelin aikasempia threadeja aiheesta mutta en niistä hullua hurskaammaksi tullu..
                                  Olisin kovin kiitollinen asiallisista ja yksityiskohtaisista neuvoista ku meinaa käpy palaa :)
                                  • Onnittelen jo etukäteen. On meinaan niin vittumaisessa paikassa noi raittarit. Hanskalokeron alla on se läppä joka lähtee vetämällä irti (mulla oli jo ainakin pari klipsua paskana) ja raittarikotelonpää vaan auki (sijaitsee yläviistossa kuskiinpäin kun kurkkaat luukusta) ja suodattimet ovat siellä päällekäin. Työkaluja ei muistaakseni tarvita mutta työasento tulee olemaan vähintäänkin hankala.
                                      Tuossa ohjeet mistä löytyy. Itsellä pitää irrottaa hanskalokero, jotta saa suodattimet pois. Ovat sijoittaneet jonkun ohjausboxin sopivasti eteen, ettei saa suodattimia vedettyä pois.
                                      • Näin vähä myöhäsemmässä vaiheessa....japanin pojalla näyttäis olevan paremmin saatavilla noita suodattimia.
                                        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=1U63ApHRGBo[/ame]
                                        • Niin ja itte lisäsin tuohon vastaavaan aukkoon ilmastointikoneiden suodatinkangasta
                                          • Tämä topic löytyi sekunnin googlettamisella kun ihmettelin "puuttuvaa" suodatinta. Typerää jättää suodatin tuosta pois jos se on aiheuttanu puhaltimen sirinän omassakin autossa.
                                            Tarvii pistää kukkakaali tohon asap..
                                              Miksi suodattimessa on virtaussuunta? Huomasin että omassa on edellisen omistajan toimesta suodatin laitettu väärinpäin. Eipä tuo ole tuntunut mitään vaikuttavan mutta mielenkiinnosta kyselen. Tavallinen paperisuodatin siis kyseessä.
                                              • Aina on, myös talojen iv- suodattimissa virtaussuunta. Jotain eroa suodattavuudessa.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja MarkoHoo Näytä viesti
                                                  Onko tuo raitisilmasuodatin helppo vaihtaa b8:sta?
                                                  On, löytyy hansikaslokeron alta. Katso Youtube.
                                                  • Audi A6 / c4 raitisilmasuodatin
                                                    Moroo
                                                    Ongelman lykkäsi taasen.
                                                    Elikkä kulkineena a6 c4 -95. 2.6 ABC. Innostuin näin kevään tulleen irroittelemaan raitisilmasuodattimen kun kerää kosteutta ja auto haisee kuolemalle. Tukossahan tuo. No onnellisena poikana kävelin varaosatiskille hakemaan uuden raikkarin mutta vitut. Eihän tuohon löytynyt mistään hinnasta suodatinta.
                                                    Varaosamyyjän mukaan autossa olisi jälkiasennettu ilmastointi ja raitisilmasuodatin. Auto saksantuonti joten voi olla mahdollistakin. Suodattimen koko on 230 x 150 x 50.
                                                    Onko arvon raadilla hajua minkä auton suodatin tuohon vois paikoilleen sopia. Ainakaan a6, a4, 100, ja 80 raitisilmasuodattimet ei sovi viereenkään.
                                                      Tuossa A5:sta konehuoneen muoveja irrottaessa huomasin että se perinteinen suodattimen paikka on tyhjä ja tuulettimen moottori paistaa paljaana siellä kourussa. Kävin tilaamassa raitisilmasuodattimen kun luulin että tästä se puuttuu ja ihmettelin jo sen hakiessa että ei muuten mene paikoilleen. Pikaisella googletuksella selvisi että raitisilmasuodatin onkin kabiinin puolella vasta puhaltimen moottorin jälkeen. Mistähän johtuu moinen ratkaisu? Luulisi että moottori on pölyisessä ympäristössä aika kovilla kun suoraan ilma sinne pääsee, sen verran suojassa ilmanotto kummiskin on ettei varmaan suurempia roskia sinne pääse. Joihinkin malleihin on ilmeisesti laitettu sinnekin sisäänmenon puolelle suodatin, varaosanumero 8KD 819 441. Pitää yrittää tuo metsästää jostain ja kokeilla jaksaako vielä hengittää kahden suodattimen läpi.
                                                      • Huollon yhteydessä huomasin, että raitisilmasuodatin vaihdettiin apumiehen jalkatilassa ja kesti vain pari minuuttia.
                                                          Mä olen laittanut sinne suodatinkankaan ihan kuminauhalla. Suodattimen laitto vaatisi sen nykyisen ritilän vaihtamisen uuteen klipsukehykseen.
                                                            Onko tämä turhaa hifistelyä vai onko oikeasti jotain virkaa? Tuo sienenesto tuli aivan uutena asiana.
                                                              Katselin ketjun innoittamana jonkun vjenäläisen tuubivideon filtterin vaihdosta. Tarviiko pyyhkijät ja se ylin suojamuovikin poistaa, kuten videossa, vai mahtuuko suodattimen vaihtamaan siitä välistä (A6 C4)?
                                                              Ps. ja noinko päin se filsu sinne laitetaan? Ks. noin kohta 3.00 eteenpäin.
