Raitisilmasuodatin
  • 80 1.8S jälkiasennettu raitisilmasuodatin, mutta mikä?
    Selailin tuossa auton huoltokirjaa ja löysin mielenkiintoisen merkkinän. Omaan kasikymppiseeni on asennettu joskus aikoinaan raitisilmansuodatin mutta siitä, että kenen toimesta ei ole hajuakaan. No kävin tuossa nikkaroimassa ja suodatin löytyi tuulilasin muovikaukalon alta vänkärin puolelta. Ja nyt löyty sitte tosiaan ikkunoiden huuruuntumisellekin selitys :)
    Sitä tässä mietin, että mikä ihmeen suodatin tuohon oikein käy? Suodatin oli kehikossa ja otin kehikon mitat (huom! kaikki ovat n. mittoja) 34,1 x 16,2 cm ja paksuus jotain 3,6 sentin luokkaa. Motonetin suodatin ei näyttäis sopivan ainakaan, eikä Mahlella tai Hengstilläkään ollut oikein sanottavaa kataloogien mukaan.
    Onko kellään ollu vastaavaa viritelmää ja mistä kannattais lähteä kyseleen sopivaa suodatinta.
    Niin ja tosiaan ihan paperinen suodatin oli siis tässä paikallaan.
    Viimeksi muokannut spiidikins; 10.12.2009, 01:48. Perustelu: tarkennusta
      Suodatin käteen ja vaikkapa Biltemaan ja Motonettiin katsomaan. Mittojen ei tosiaan tarvitse sopia millilleen.
      • Googlella etsittyä, että kokonsa puolesta joku ensimmäisen sukupolven Ford Focus (esim. 99) suodatin voisi sopia. Mutta vanhan kanssa kauppaan niin löytyy varmasti..
          Saattaa olla ihan maahantuojalla asennettu se suodatin. Ainakin omassa oli.
          Varaosaliikkeessä myivät eioota ja talsin merkkiliikkeeseen. Siellä pukkasivat käteen kolmos Golffin suodattimen ja se sinne sopi.
            Mulla oli ysikympissä suodatin, tehtaalla tai maahantuojalla laitettu, ja siihen meni muistaakseni vanhan Mondeon tai Focuksen suodatin (Biltemasta) varsin nätisti.
            • Joo pitää käydä tsekkaileen tarviketori ja motonetti, otan nyt iltasella tuon likasen suodattimen pois joka tapauksessa. Näkee varmaan paremmin noi suodattimen varsinaiset mitat sitten, ja onko siinä esim. jotain mallimerkintöjä jolla vois metsästää vastaavaa.
              • Eipä muistaakseni paljoa maksa marmorillakaan raikkari
                  http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...g_07_fifog=142
                  Tuohon mitat kohilleen tai pienin muutoksi ja löytyy vaihtoehtoja.
                  • Focuksen suodatin näytti olevan kaikilta mitoiltaan sopiva tähän tapaukseen. Kävin motonetissä kattelemassa ja mittailemassa, oli kahta merkkiäkin esillä. Ei vaan sattunu sitte lompakko mukaan valitettavasti :/. Mutta huomenna kävis hakemassa jos sielläpäin liikkuu.
                    Mutta olipa kyllä melkoinen ero kun oli auto ilman suodatinta, se edellinen oli ihan tuhannen tukossa ja mustana.
                    • Hakasin motonetistä focuksen suodattimen ja pikkusen piti askarrella toisesta päädystä jonka jälkeen istuu oikein tiiviisti ja tukevasti, ongelma ratkaistu :-)
                      • Mistä löytyy raitisilmasuodatin b5 -00
                        Yritin haulla etsiä mutta en löytänyt
                        Ikkunat huurtuu näillä keleillä ja epäilisin että raitisilmasuodattimen vaihto voisi auttaa ongelmaani, missä raitisilmasuodatin sijaitsee S4 B5 Audissa?
                          Apukuskin puolella sen tuulilasimuovin alla. Yks ruuvi pois ja konepellin takatiiviste ni pitäs lähtee aika nätisti se muovi, tietysti myös ne ristipäät auki siitä muovista myös, pyörähtää muistaakseni varttikierroksen ni on auki.
                          • Enpä viitsi uutta topikkia pistää pystyy moisen aiheen takia.
                            Olisin kysellyt mistä löytyisi 90:een 2,3 20v quattro -91 raitisilmasuodatin? Koko ei ole se yleinen n.15x33cm mitä kaikki liikkeet tarjoavat, vaan paljon pienempi n.13x17cm tms... Autossa siis ei ole suodatinta ollut, mutta jos joku osaa sanoa esim käykö siihen jonkun toisen merkin suodatin suoraan. Tai ideoita mistä jonkulaista leikattavaa suodatinta saisi...
                            EDIT: haulla löytyikin asiasta vähän enemmän tietoa kun vaihtoi vähän hakusanoja :D Eli tosiaan siihen kaiketi tarvii suodattimelle ihan jonkun kotelon. Pitääpä marmoritiskiltä käydä kyselee jos osaavat mikään sanoa...
                            Viimeksi muokannut buusba; 22.4.2010, 18:33.
                            • Itsellä sama ongelma, pelkkä muovinen n. 13x17cm ritilä löytyy. Taiteilin siihen varaosaliikkestä ostetun mazdan ohuen (5mm) aktiivihiilisuodattimen nippusiteillä, mutta aamulla oli kyllä auto niin huurussa työmatkan, että oli pakko ottaa pois. Olisiko liian tiheä? Laitoin tilalle puuvillarievun :) Ei muuten, mutta siitepöly valtaa sisustan.. Ratkaisu olisi mukava!
                              • Hakekaa paikallisesta ilmastointiasennusliikkeestä iv-koneen suodatinmattoa, niillä on sitä rullatavarana eikä maksa paljoa.
                                • Kumpikos se vakiona on 1.8T:ssä, paperinen vai aktiivihiili? Vai jos molemmat sinne käy, niin kumpikos kannattaa ottaa? (hinnalla ei väliä)
                                  • Aktiivihiili pitää paskanhajun auton ulkopuolella.
                                    • mm. motonetistä löytää B5:een sopivan aktiivihiilimallin noin 25 eurolla. Sellanen sinne kannattaa pistääkkin, uusissa Audeissa noi kai on vakiona. Fyysisestihän paperi ja aktiivihiili on samanlaisia. Erona vain materiaali - homehtuva paperi tai aktiivi hiiltäsisältävä suodatin mikä ei homehdu niin helposti ja suodattaa myös hajuhiukkasia (edessä olevan diiselin käryt).
                                        Ainakin Hengstin aktiivihiilimalleissa on se paperi siellä aktiivihiilen alla. En ole tutkinut onko sitten samanpaksuista. Aktiivihiilihän vain pitää hajut pois.
                                          Ja jos haluaa tietää kumpi siellä on, niin vilkaisu tuulilasin muovien alle, aktiivihiili on sellainen harmaa suodatin ja paperi on valkoinen/kellertävä. Ei voi erehtyä siitä että kumpi on naaman edessä.
                                          • Raitisilmasuodatin
                                            Voisikos joku viisaampi kertoa että missä tuo kyseinen suodatin sijaitsee?
                                            Puhaltaa niin pirun huonosti niin on varmaan ihan tukossa mutta en ole onnistunut paikallistamaan sitä vielä että missä mahtaisi olla?
                                            Ja autona siis A4 1.6 -96
                                            • Mä voin nyt muistaa kyllä väärin mutta eikös oikealla puolella ihan tuulilasin vieressä tossa kulmassa, akkun vieressä (jos tossa nyt akku on keskeellä)?
                                              -e- tästä näkee sen rakenteen
                                              ohjeet tässä
                                              • Q7 raitisilmasuodattimen sijainti?
                                                Elikkä, tarvitsisin vinkin, mistä mahtaisi löytyä Q7:n raitisilmasuodatin? Muuten on huolto tehty, tuo pitäisi vielä vaihtaa...
                                                  Matkustajan jalkatilassa. Kojelaudan alla oleva suojamuovi pois. Sitten löytyy ruuvikiinnitteinen kansi jonka alta suodatin solahtaa käteen. Käytä vain originaalia, sisältää hajunpoistoon tarvittavan aktiivihiiliosion.
                                                  • Kiitoksia kovasti avusta!
                                                      Onko tuo raitisilmasuodatin helppo vaihtaa b8:sta?
                                                      Viimeksi muokannut MarkoHoo; 28.6.2011, 18:42. Perustelu: Hakusessa...
                                                      • En mä vaan löydä..
                                                        Audi A3 1998 1,6 8L, ja ei raitisiolmasuodatinta vaan löydy. Katoin noi kuvat, mutta ei.. Lieneekö ko autossa koko suodatinta?
                                                          Kyllä ainaki tossa omassa on. Mitä jos joku edellisistä omistajista on ollut niin nuuka ettei oo ostanut uutta. Pitäs kyllä löytyä kyseisestä paikasta mitä tuolla kuvissa on, eli apukuskin puolelta läpän alta.
                                                          Onko näitä saanut tehtaalta myös ilman raitisilmasuodatinta?
                                                          • No kun siinä koko konehuoneen mittaisessa läpässä on prässättynä kiinni tuulilasinpesunesteen suuttimet ja vinkkarien lähdöt jne, näytti hiton hankalalta purettavalta. Niin, ilmastointia ei ole, vaan karvalakkityylinen puhallin. Jos ei sorkkarauta auta, pistän kuvan tänne. Tai ehkä jo ennen sorkarautaa.
                                                              Älä hyvä mies pura koko paneelia, vaan apparin puoleisesta reunasta irroitat konepellin tiivistettä muutaman kymmenen senttiä, ja avaat kuvassakin näkyvän "läpän".
